viewonline.php?sid=9afc779705513f75cdafb3751a5c4470Qui est en ligne ?
{aide} Problème cale double boulonnerie
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 04 12 2013 18:03    Sujet du message: {aide} Problème cale double boulonnerie R&eacutepondre en citant
a tous,
j'aurais une petite question.
j'ai commander des cales de 2cm en double boulonnerie.
j'ai essayer de les monter ce matin main une fois la jante viser dessus impossible de faire tourner la roue pour vérifier si cela touche quelque chose.
S'avez vous de quoi cela peux venir car avec mais simple cale en 12mm j'ai eu ce soucis.
juju2306
MessagePosté le: 04 12 2013 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question con : tu a desserer le frein a main pour faire tourner la roue ?
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 04 12 2013 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai essayer sur une roue de devant sans vitesse, impossible de la tourner et quand je remet mon pneu neige sa tourne
Guemtek
MessagePosté le: 04 12 2013 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes boulons de fixation de la cale sur le disque ne sont pas trop longs ???
Présentation 306 TD
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 05 12 2013 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pour le double boulonnage j'utilise des boulons d'origine donc pas de soucis a ce point de vus la
FrKK
MessagePosté le: 05 12 2013 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pourtant que cette solution, les boulons sont trop long, à moins que...
Si tu présentes la roue sans boulonner elle tourne ?
La roue bien en place tu es sur qu'elle ne touche nul part ? Genre l'aile, l'amortisseur, biellette ou .... par terre ^^.
XS HDI de Mars 2000.
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 05 12 2013 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais au niveau visserie, je suis en 25mm de filetage , il y a pas plus petit ?
Sinon personne en a mis en 2cm en double boulonnerie ?
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 06 12 2013 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wildfox
MessagePosté le: 08 12 2013 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des cales double boulonnerie en 20mm, juste testé sur 10km et ça roule.
Ya de forte chance que ce soit ça, les miens passaient au mm près
Ma présentation
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 08 12 2013 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et quelle est la longueur de sous tete de vise pour fixer tes cales
Wildfox
MessagePosté le: 08 12 2013 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulah va falloir que je les retrouve d'abord Je te mesure ça dans la semaine
Ma présentation
Wildfox
MessagePosté le: 13 12 2013 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
22mm de filetage après la cale
Ma présentation
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 14 12 2013 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remercie
22mm en tete courte alors
tu ne les vendrais pas par hasard ?
merci encore
Wildfox
MessagePosté le: 16 12 2013 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas en vente
Ma présentation
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 19 01 2014 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tous
Maintenant je possède tous ce qu'il me faut
juste une question, cela ne risque rien en double boulonnerie car je n'ai eu que des simples boulonnerie
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 11 02 2014 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
superip
MessagePosté le: 12 02 2014 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne comprends pas ta question ...
306 2L S16 Bv6
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 13 02 2014 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'ai du mal m'exprimer
En faite, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des élargisseurs en simple boulonnerie.
Pour ces jantes, je suis passer en double boulonnerie, je voulais donc savoir si cela ne risque rien, j'ai toujours un peu tendance a flipper pour rien, cela ne risque pas de ce dévisser ou autre
superip
MessagePosté le: 13 02 2014 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai jamais entendu parlé d'un tel problème
306 2L S16 Bv6
