nicolas0303
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 150
| oui car avant les bougies étaient toujours alimentées |
nicolas0303
| si je débranche la sonde verte, il ce passe quoi à froid ? |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
test et dit nous  _________________ |
nicolas0303
| oui je vais testé et le préchauffage reste alimenté jusqu’à 50° ? |
nicolas0303
| toute les bougies sont bonnes. Les bougies ne sont plus alimentées des que le relais fait clac |
fabueno
il fait clac au bout de combien de temps. environ 15seconde? _________________ |
nicolas0303
fabueno
ok donc c'est bon.
il peut y avoir une prise d'air dans le circuit. un injecteur encrasé peu être.
aprés je ne sais pas trop. au pire c'est une soupape bridé comme ma voiture. elle aura beaucoup de mal a démarrer en hivers (10 bonne seconde sur le démarreur) _________________ |
nicolas0303
une soupape bridée ? ca veut dire quoi ?
pour les injecteurs je vais voir pour les retaré |
fabueno
les soupape sont poussé par l'abre a came (AAC)
entre la came et la soupape il y a le poussoir et une pastille dont sont épaisseur peut être changé.
quand le mteur est neuf il y a un jeu entre les came et le poussoir. mais le moteur s'use et le jeu est nul voir négatif. ont dit que la soupape est bridé
pour remédier a sa il faut mettre une pastille plus fine pour réspécter le jeu d'origine.
quand les soupape (celle d'admission) sont bridé la pression dans les cylindre est mauvaise et le moteur a du mal a démarrer ou tousse car une soupape est mal fermé a froid. _________________ |
nicolas0303
Ok merci ça tombe bien j'ai un jeu de cale.
Je vais vérifié si il y a le bon jeu et je changerai à la prochaine distribution. |
fabueno
ok, par contre a tu déja changé le joint du couvre culasse?
si tu la pas encore fait achéte en un ainsi que la durite qui va du couvre culasse au puit de remplissage d'huile. sa casse souvent car le caoutchou est cuit _________________ |
nicolas0303
| ca fait 2 jours qu'elle redémarre correctement pas de fumé mais boite 4-5 secondes donc à suivre ^^ |
