viewonline.php?sid=2122b553a08b582c7b417e981a8f122cQui est en ligne ?
[1.9 TD] probléme pré-chauffage
nicolas0303
MessagePosté le: 03 12 2013 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui car avant les bougies étaient toujours alimentées
nicolas0303
MessagePosté le: 03 12 2013 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je débranche la sonde verte, il ce passe quoi à froid ?
fabueno
MessagePosté le: 03 12 2013 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test et dit nous
nicolas0303
MessagePosté le: 03 12 2013 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vais testé et le préchauffage reste alimenté jusqu’à 50° ?
nicolas0303
MessagePosté le: 04 12 2013 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toute les bougies sont bonnes. Les bougies ne sont plus alimentées des que le relais fait clac
fabueno
MessagePosté le: 04 12 2013 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il fait clac au bout de combien de temps. environ 15seconde?
nicolas0303
MessagePosté le: 04 12 2013 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui 15 secondes
fabueno
MessagePosté le: 04 12 2013 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc c'est bon.
il peut y avoir une prise d'air dans le circuit. un injecteur encrasé peu être.
aprés je ne sais pas trop. au pire c'est une soupape bridé comme ma voiture. elle aura beaucoup de mal a démarrer en hivers (10 bonne seconde sur le démarreur)
nicolas0303
MessagePosté le: 04 12 2013 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une soupape bridée ? ca veut dire quoi ?
pour les injecteurs je vais voir pour les retaré
fabueno
MessagePosté le: 04 12 2013 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les soupape sont poussé par l'abre a came (AAC)
entre la came et la soupape il y a le poussoir et une pastille dont sont épaisseur peut être changé.
quand le mteur est neuf il y a un jeu entre les came et le poussoir. mais le moteur s'use et le jeu est nul voir négatif. ont dit que la soupape est bridé
pour remédier a sa il faut mettre une pastille plus fine pour réspécter le jeu d'origine.
quand les soupape (celle d'admission) sont bridé la pression dans les cylindre est mauvaise et le moteur a du mal a démarrer ou tousse car une soupape est mal fermé a froid.
nicolas0303
MessagePosté le: 04 12 2013 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci ça tombe bien j'ai un jeu de cale.
Je vais vérifié si il y a le bon jeu et je changerai à la prochaine distribution.
fabueno
MessagePosté le: 05 12 2013 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, par contre a tu déja changé le joint du couvre culasse?
si tu la pas encore fait achéte en un ainsi que la durite qui va du couvre culasse au puit de remplissage d'huile. sa casse souvent car le caoutchou est cuit
nicolas0303
MessagePosté le: 06 12 2013 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait 2 jours qu'elle redémarre correctement pas de fumé mais boite 4-5 secondes donc à suivre ^^
Page 3 sur 3
