viewonline.php?sid=b370c7a01cc98226b45941e00b18a6b6Qui est en ligne ?
[1.9 TD] probléme pré-chauffage
nicolas0303
MessagePosté le: 28 11 2013 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme resolu
C'était le boitier de prechauffage hs
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2013 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux boitier HS? tu l'avais déja changé.
nicolas0303
MessagePosté le: 28 11 2013 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui 2 boitier hs, l'ancien proprio m'avait donné un 2eme boitier
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2013 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de chance quand même d'en avoir deux Hs
enfin du moment que c'est réglé
nicolas0303
MessagePosté le: 28 11 2013 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui merci pour ton aide
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2013 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
nicolas0303
MessagePosté le: 02 12 2013 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut maintenant la voiture broute au demarrage a froid et fume beaucoup
nicolas0303
MessagePosté le: 02 12 2013 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 02 12 2013 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bougies sont bien alimenté 15 seconde au démarrage?
sinon tu peut avoir ton stater auto qui est détendu.
c'est une sonde derriére le calorstat avec un cable dessus. quand elle est froide elle tire le cable et fait accélérer légérement le moteur. et chaud le cable est détendu et le moteur tourne normalement.
tu regard sur le levier si le cable est tendu le matin. (pompe bosch le levier et derriére, pompe lucuas il est en haut a gauche)
nicolas0303
MessagePosté le: 02 12 2013 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai pas vérifié si elle sont alimentées 15 seconde au démarrage. Par contre le cable est tendu à fond.
A froid le ralenti est plus élevé et diminue à chaud
je vais testé les bougies à l'ohmetre
nicolas0303
MessagePosté le: 02 12 2013 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais peut être monter un réchauffeur de gasoil
fabueno
MessagePosté le: 02 12 2013 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi sa?
nicolas0303
MessagePosté le: 02 12 2013 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/t703-IDEE-montage-d-un-rechauffeur-de-gasoil-juste-avant-le-filtre-trouve-sur-un-forum-Peugeot.htm?start=15
c'est pour chauffer le gasoil
sa vient des HDI
fabueno
MessagePosté le: 02 12 2013 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, et tu pense que sa va résoudre ton probléme?
aprés un diesel sa fume beaucoup a froid. la mienne te lache un nuage quand je démarre.
nicolas0303
MessagePosté le: 02 12 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je vais voir si il y a une prise d'air ou une bougie hs
La voiture tourne sur 3 pattes pendants 10 secondes donc peut être une bougies hs
et le réchauffeur sa serait juste un + pour avoir le gasoil plus chaud
Guemtek
MessagePosté le: 03 12 2013 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a déjà un réchauffeur sur la 306 TD (la pièce en alu sur laquelle le porte filtre et la durite de LDR sont fixés ! ).
C'est pourquoi la mienne galère a froid, elle fume un peu et galère, mais a chaud niquel !
Présentation 306 TD
fabueno
MessagePosté le: 03 12 2013 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut déja que le moteur soit chaud pour réchauffer le gazol
nicolas0303
MessagePosté le: 03 12 2013 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut que le moteur chauffe. je vais voir pour les bougies car même avec 3 préchauffage ça tourne sur 3 pattes pendant 10 secondes
nicolas0303
MessagePosté le: 03 12 2013 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 03 12 2013 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a surment une bougie HS alors. ou le fils est oxydé.
Page 2 sur 3
