nicolas0303
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 150
Probleme resolu
C'était le boitier de prechauffage hs |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
deux boitier HS? tu l'avais déja changé. _________________ |
nicolas0303
| Oui 2 boitier hs, l'ancien proprio m'avait donné un 2eme boitier |
fabueno
pas de chance quand même d'en avoir deux Hs
enfin du moment que c'est réglé  _________________ |
nicolas0303
fabueno
de rien  _________________ |
nicolas0303
| Salut maintenant la voiture broute au demarrage a froid et fume beaucoup |
nicolas0303
fabueno
les bougies sont bien alimenté 15 seconde au démarrage?
sinon tu peut avoir ton stater auto qui est détendu.
c'est une sonde derriére le calorstat avec un cable dessus. quand elle est froide elle tire le cable et fait accélérer légérement le moteur. et chaud le cable est détendu et le moteur tourne normalement.
tu regard sur le levier si le cable est tendu le matin. (pompe bosch le levier et derriére, pompe lucuas il est en haut a gauche) _________________ |
nicolas0303
salut j'ai pas vérifié si elle sont alimentées 15 seconde au démarrage. Par contre le cable est tendu à fond.
A froid le ralenti est plus élevé et diminue à chaud
je vais testé les bougies à l'ohmetre |
nicolas0303
| je vais peut être monter un réchauffeur de gasoil |
fabueno
c'est quoi sa? _________________ |
nicolas0303
fabueno
ok, et tu pense que sa va résoudre ton probléme?
aprés un diesel sa fume beaucoup a froid. la mienne te lache un nuage quand je démarre. _________________ |
nicolas0303
Ben je vais voir si il y a une prise d'air ou une bougie hs
La voiture tourne sur 3 pattes pendants 10 secondes donc peut être une bougies hs
et le réchauffeur sa serait juste un + pour avoir le gasoil plus chaud |
Guemtek
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 30 Déc 2012 Messages: 529 Localisation: Toulouse
Il y a déjà un réchauffeur sur la 306 TD (la pièce en alu sur laquelle le porte filtre et la durite de LDR sont fixés ! ).
C'est pourquoi la mienne galère a froid, elle fume un peu et galère, mais a chaud niquel ! _________________ Présentation 306 TD |
fabueno
faut déja que le moteur soit chaud pour réchauffer le gazol  _________________ |
nicolas0303
oui il faut que le moteur chauffe. je vais voir pour les bougies car même avec 3 préchauffage ça tourne sur 3 pattes pendant 10 secondes
nicolas0303
| nicolas0303 a écrit: | | oui il faut que le moteur chauffe. je vais voir pour les bougies car même avec 3 préchauffage ça tourne sur 3 pattes pendant 10 secondes |
fabueno
tu a surment une bougie HS alors. ou le fils est oxydé. _________________ |
