cricri250301
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 27 Fév 2010 Messages: 1136 Localisation: RP et 54 Voiture: 306 1.6l
krema003
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 01 Jan 2011 Messages: 2697 Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
nicolas0303
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 150
| cricri250301 a écrit: | | La video ? Et pour la prise jack je fait comme le premier schéma ? |
tu as quel commodo ? |
krema003
la vidéo sur le lien que j'ai mis sous mon schéma
et que ton comodo vienne de n'importe quoi (limite avec un clavier d'ordi et les résistances correspondant aux commandes de ton autoradio ou d'autre chose car c'est un système valable pour plein de truc tu peux le faire) _________________ |
cricri250301
| nicolas0303 a écrit: | | cricri250301 a écrit: | | La video ? Et pour la prise jack je fait comme le premier schéma ? |
L'origine 306 ! _________________ =>Peugeot 306 1.6l<= |
cricri250301
[quote="krema003"]la vidéo sur le lien que j'ai mis sous mon schéma
et que ton comodo vienne de n'importe quoi (limite avec un clavier d'ordi et les résistances correspondant aux commandes de ton autoradio ou d'autre chose car c'est un système valable pour plein de truc tu peux le faire)[/quote
Oui oui je voulais savoir juste pour les résistance ! _________________ =>Peugeot 306 1.6l<= |
cricri250301
nicolas0303
| cricri250301 a écrit: | | nicolas0303 a écrit: | | cricri250301 a écrit: | | La video ? Et pour la prise jack je fait comme le premier schéma ? |
L'origine 306 ! |
oki tu as l'origine 5 fils ou 2 fils si c'est 5 fils tu peux faire mon schéma ça va marché |
cricri250301
Oui du 5 fils mais ma question si tu mets des resistance plus haute sa va marché quand même ? _________________ =>Peugeot 306 1.6l<= |
nicolas0303
| Ben il faut que les valeurs soit proche si ton vol + et à 21k et que tu met 35k ca va pas fonctionné |
nicolas0303
cricri250301
nicolas0303
| Cest quel marque ton autoradio ? |
cricri250301
nicolas0303
Cadeau. :-)
Résistances:
Album + : Environ 10 K ohms
Album - : Environ 13 K ohms
Vol + : Environ 18 K ohms
Vol - : Environ 22 K ohms |
krema003
tu les a trouvé où?? _________________ |
cricri250301
Apophis56
mais genial moi qui regardais la commande d'autoradio du com2000
du coup pour le com2000 ca donnerais quoi?
a savoir que j'ai déjà l'interface entre le poste et la commande, en gros j'aimerais refaire juste la partie d'origine  _________________ |
krema003
tu es en poste d'origine toi
à voir si les résistances d'un poste de xsara et celles d'un clarion de 306 sont les mêmes _________________ |
Apophis56
lit un peu krema c'est marqué pour un com2000 avec interface alpine ... _________________ |
