viewonline.php?sid=342591d0fa6d13fa3a6bcbd7f9295e87Qui est en ligne ?
[tuto] interface commande au volant toute marque
cricri250301
MessagePosté le: 27 11 2013 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas ce que c'est un com 2000 ....
=>Peugeot 306 1.6l<=
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 27 11 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le com 2000 tu en trouve des complet sur 307 407 406 ph2 xsara II 607
mais la partie intéressante c'est celle-ci
http://www.ebay.fr/itm/commande-radio-volant-com-2000-Telephone-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Xsara-/360553056239
nicolas0303
MessagePosté le: 27 11 2013 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cricri250301 a écrit:
La video ? Et pour la prise jack je fait comme le premier schéma ?
tu as quel commodo ?
krema003
MessagePosté le: 27 11 2013 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vidéo sur le lien que j'ai mis sous mon schéma
et que ton comodo vienne de n'importe quoi (limite avec un clavier d'ordi et les résistances correspondant aux commandes de ton autoradio ou d'autre chose car c'est un système valable pour plein de truc tu peux le faire)
cricri250301
MessagePosté le: 28 11 2013 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'origine 306 !
cricri250301
MessagePosté le: 28 11 2013 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="krema003"]la vidéo sur le lien que j'ai mis sous mon schéma
et que ton comodo vienne de n'importe quoi (limite avec un clavier d'ordi et les résistances correspondant aux commandes de ton autoradio ou d'autre chose car c'est un système valable pour plein de truc tu peux le faire)[/quote
Oui oui je voulais savoir juste pour les résistance !
cricri250301
nicolas0303
MessagePosté le: 28 11 2013 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'origine 306 !
oki tu as l'origine 5 fils ou 2 fils si c'est 5 fils tu peux faire mon schéma ça va marché
cricri250301
MessagePosté le: 28 11 2013 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui du 5 fils mais ma question si tu mets des resistance plus haute sa va marché quand même ?
nicolas0303
MessagePosté le: 28 11 2013 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben il faut que les valeurs soit proche si ton vol + et à 21k et que tu met 35k ca va pas fonctionné
nicolas0303
MessagePosté le: 28 11 2013 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour les résistances
http://www.ebay.fr/itm/1525-50K-10-Potentiometre-pour-CI-50K-ohms-10pcs-/140702201877?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item20c2813815
cricri250301
MessagePosté le: 28 11 2013 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que je trouve les valeur maintenant !
nicolas0303
MessagePosté le: 28 11 2013 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cest quel marque ton autoradio ?
cricri250301
MessagePosté le: 28 11 2013 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sony
nicolas0303
MessagePosté le: 28 11 2013 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cadeau. :-)
Résistances:
Album + : Environ 10 K ohms
Album - : Environ 13 K ohms
Vol + : Environ 18 K ohms
Vol - : Environ 22 K ohms
krema003
MessagePosté le: 28 11 2013 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les a trouvé où??
cricri250301
MessagePosté le: 29 11 2013 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as trouvé ça ou ? Je remercie c'est super simpa !!!! Merci
Apophis56
MessagePosté le: 01 12 2013 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais genial moi qui regardais la commande d'autoradio du com2000
du coup pour le com2000 ca donnerais quoi?
a savoir que j'ai déjà l'interface entre le poste et la commande, en gros j'aimerais refaire juste la partie d'origine
krema003
MessagePosté le: 01 12 2013 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es en poste d'origine toi
à voir si les résistances d'un poste de xsara et celles d'un clarion de 306 sont les mêmes
Apophis56
MessagePosté le: 15 12 2013 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lit un peu krema c'est marqué pour un com2000 avec interface alpine ...
Page 2 sur 3
