viewonline.php?sid=b0804786ebf1ad75cf169b14480f305aQui est en ligne ?
(1.9D) - 305.000km : choix huile
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
ptitviet
MessagePosté le: 18 11 2013 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Si tu as d'ailleurs un ouvrage de base, relativement détaillé quand même (je sais quand même le fonctionnement de base d'un moteur, ce qu'est un cylindre, un piston, un arbre à cames, etc...) je veux bien un conseil.
Par ailleurs : y-a-t'il une cartographie d'injection comme sur une essence sur mon diesel? Parce que je vois que le cable est directement relié à la pompe...
Cordialement
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
MessagePosté le: 18 11 2013 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptitviet a écrit:
Ok
Cordialement
La première des choses que tu dois faire c'est de ne pas inventer des choses qui n'existent pas car j'ai l'impression que tu mélanges tout.
Une cartographie d'injection existe que sur un moteur qui possède un calculateur électronique alors que ta 306 1.9D n'a pas de calculateur électronique,elle possède une pompe a gasoil mécanique et qui n'a pas d'électronique.
Déjà pour apprendre il y a pas 10000 solutions,tu trouves un vieux moteur d'occasion,tu le démontes et tu achètes une revue technique,par exemple celle de ta 306 diesel.
Moi c'est comme cela que j'ai surmonté mes peurs en mécanique auto,il est aussi important de comprendre ce que l'on fait en se forgeant sa propre expérience.
De plus tu as de la chance,il existe un outils qui s'appelle internet et il existe pas mal de tuto pour les débutants.
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgmoteu.htm
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/
J'ai vu que plus haut que tu parlais de cartographie d'injection mais il y a aussi des moteurs essence qui ont eu des carburateurs.
Par contre si il y a un truc que tu ne comprends pas je t'expliquerai dans la mesure du possible,tout en sachant que je n'ai pas la science infuse,n'oublies pas que diéséliste c'est un métier,métier que je ne maitrise pas,je maitrise a peine la mécanique auto.
Sur ta 306 1.9d c'est ce type de fonctionnement qu'il y a :
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-DIESEL/Originaux/moteurs_a.html
ptitviet
MessagePosté le: 18 11 2013 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK donc c'est bien ce que je pensais : il n'y a pas de pilotage électronique de l'injection.
La RTA est-elle bien pour un débutant? J'ai ouï dire que la Haynes était mieux.
En tout cas, je compte bien m'y mettre, dans la mesure où l'emploi du temps le permet :)
Merci!
MessagePosté le: 18 11 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!
La RTA c'est la revue technique automobile propre a ton véhicule,pour un débutant ce sera toujours du jargon mais logiquement tout est bien expliqué.
fabueno
MessagePosté le: 20 11 2013 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut. alors tout dabord excuse moi de ne pas avoir répondu au question que tu n'a posé. va savoir pourquoi mais ma boite mail a mis les 3/4 de mes mail en span et je viens de les voir.
je ne comprend pas comment tu a fait pour avoir du mal a démonter ton couvre culasse. les 3 vis sont en haut donc auncune surprise. il faut bien sur retirer l'admission d'air avant.
pour le collier qui tien le tuyaux tu peut le remettre. un coup de tournevis et tu le fait sauter. et avec une pince multiprise tu le remet. c'est une technique mais au moin j'ai pas eut besoin de changer une parti de met collier.
ensuite pour le collier qui est sur le puit d'huile je t'avoue que j'ai eut tu mal avec. mais bon c'est possible.
je voie que tu a eut une grand discussion avec les insideur pour ton moteur. t'inquiette pas moi aussi j'y connaissais rien en mécanique. j'ai lue et relue ma revue technique et je suis curieux donc internet ma été trés utile. (y compris le forum)
MessagePosté le: 21 11 2013 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne peut plus clair.
ptitviet
MessagePosté le: 23 11 2013 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK super! Merci pour ta réponse fabueno.
La vis qui m'a vraiment fait galérer c'est la vis de l'admission devant à droite, elle est vraiment chaude à sortir (quand j'ai regardé ton topic, tu disais qu'elle manquait sur la tienne).
Après une semaine un peu intensive, je m'y remets ce matin pour finir le truc je vous dis dès que j'y suis :)
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2013 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui celle la. j'en ai remis une met elle se dévise tout le temps. je la retrouve sur la fin du filet. heureusement que j'en ai mis une longue.
sa va allé logiquement pour remettre la tuyaux
ptitviet
MessagePosté le: 23 11 2013 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et hop c'est remonté! (Au bout d'une semaine...)
Pour enlever le tuyau de raccord vapeur en bas, j'y suis allé au tournevis en charcutant de toute façon vu que le tuyau est mort...
Un collier de serrage à vis en haut, un bout de fil de fer en bas (le diamètre était vraiment trop petit pour mes colliers). J'ai juste fait tourner un peu, sans rouler, je testerai cette après-midi pour checker que tout tourne bien en allant à Emmaüs porter des choses
Merci pour les infos!
PS : pour la pompe à injection j'attends un peu, mais j'hésite j'ai un casseur qui peut me le faire pour pas cher, étant donné que c'est quand même plus sensible comme opération, vu comme j'ai galéré, que les journées sont courtes et froides et que les partiels approchent.
Mes phrases ne veulent rien dire :D
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2013 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du moment que c'est remonté
la casseur va te réparer la pompe ou te la changer? il vos mieu la réparer.
ptitviet
MessagePosté le: 23 11 2013 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La réparer avec les joints que j'ai achetés of course
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2013 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok tu a prit le capot de pompe?
ptitviet
MessagePosté le: 28 11 2013 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous!
@fabueno non j'ai juste fait avec les joints que j'avais
Aujourd'hui je me suis occupé de cette pompe. La réparation s'est plutôt pas mal passée, sauf que... une fois tout remis en place (correctement il me semble), et que j'actionne le démarreur, le moteur démarre, mais broute à environ 500tr/min, puis cale. Si j'accélère, il monte un peu en régime, mais cale quand même, au bout de 2/3 sec dans tous les cas je dirais...
Ai-je oublié de faire quelque chose?
Cordialement
P.S.: en regardant rapidement sur Internet, des gens disent qu'il peut suffire de purger, mais comment faire, quelle est la procédure? quelles vis sont à déserrer?
Je dois avouer que je stresse un petit peu...
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2013 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu purge les injecteurs. tu dévise les tuyaux un peu et tu démarre. tu va retirer l'air.
personne j'ai juste appuyé sur la poire d'omorçage et j'ai démarré sans aucun probléme. j'avais pas retiré le gazol a l'intérieur de la pompe
ptitviet
MessagePosté le: 28 11 2013 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais essayer. Et sinon ça pourrait être quoi d'autre? :-( tu as une idée?
ptitviet
MessagePosté le: 28 11 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les tuyaux je les dévisse au niveau des injecteurs?
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2013 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui au niveau des injecteurs. mais si tu a pas retirer le gazol sa devrais pas faire sa.
tu a pas changer le capot donc la vis de ralenti est pas dérégler. pour moi c'est de l'air dans le circuit
ptitviet
MessagePosté le: 28 11 2013 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci pour ta réponse. J'essaye ça demain dès que possible :) et je te tiens au jus...
C'est encore un peu tôt pour se congratuler, mais je suis quand même content d'avoir fait ça moi-même :)
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2013 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas compliqué a faire. même si je trouve qu'il faut changer le capot de pompe avec. il y a juste une vis a remettre (mesuré avant)
ptitviet
MessagePosté le: 28 11 2013 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement, mais je pars vraiment de zéro d'un point de vue mécanique et même bricolage de façon générale
Page 6 sur 7
