[aide] remonter auto des vitres
nicolas0303
MessagePosté le: 15 11 2013 22:19    Sujet du message: [aide] remonter auto des vitres R&eacutepondre en citant
bonsoir,
J'ai acheté mon boitier de centralisation sur le site bihash.net. Tout fonctionne très bien mais je voudrais mettre la remonter des vitres à distance. Sur la notice du boitier c'est écrit que la montée et descente est une sortie négative donc je ne sais pas comment le câblé.
edit j'avais oublier la balise
ludovic60
MessagePosté le: 19 11 2013 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas besoins d'acheter un module supplémentaire ?
sinon la montée descente négative doit se reprendre sur la centralisation
celle-ci fonctionne avec une mise à la masse
nicolas0303
MessagePosté le: 19 11 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas besoin de module supplémentaire merci
PetitB
MessagePosté le: 20 11 2013 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même boitier, et je n'ai pas réussit à mettre les vitre.
Si tu y arrive pourrais-tu me dire comment ta fait stp.
J'ai une Phase 1 de 96 avec vitre élec.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
nicolas0303
MessagePosté le: 23 11 2013 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai toujours pas trouver
Koopek
MessagePosté le: 24 11 2013 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire le moteur des vitres as deux fils, un plus et un moins qui s'inverse pour changer le sens du moteur.
Les interrupteurs agissent en inverseur, c'est à dire qu'il reçoivent un plus et un moins en entré et en sortie deux fils qui se branche au moteur. Le plus est un plus après contact.
Toi tu souhaiterais commander les moteurs avec une seule information de masse. Telle quel c'est impossible.
Il y a deux solutions à première vu:
- Fabriquer soit même un module avec des contacteurs (relais) commandés par les informations de masse de ton boitier. (avantages: peu chère plus simple à mettre en oeuvre, inconvénients: ne fonctionne pas si l'info de ton boitier est une impulsion)
- Monter des vitres automatiques sur toutes tes portes. Le module qui gère l'automatisme de ces vitres peut travailler uniquement avec une informations de masse, même en impulsion (toujours si ma mémoire est bonne). Inconvénéant: chère et chiant.
Voici un lien pour cette solution, c'est sur 106 mais le fonctionnement est identique sur 306 http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=376 (la partie 3 peux être sauté puisque les impulsions serait créé par ton boitier)
nicolas0303
MessagePosté le: 25 11 2013 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui jai vu sur le forum par contre la vitre essaie de remonter a chaque fermeture
