Auteur |
nicolas0303
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 21 Mai 2012 Messages: 150
bonsoir,
J'ai une 306 TD 212000km de 1994 qui a un petit problème. La voiture démarre très bien mais les bougies sont toujours alimentées à froid comme à chaud(85°c). De plus le voyant ne s'allume pas (voyant changé) et le relais ne claque pas ( au bout de 15-20 sec il devrait être à l'arrêt ?)
J'ai regardé dans la RTA et dans les schema il y a un relais de préchauffage et post préchauffage.
donc la voiture démarre très bien mais pas de voyant ni d'arrêt du relais et les bougies sont toujours alimenté moteur tournant
Sur un forum il parle neiman ?
merci |
Revenir en haut de page |
nicolas0303
Axos
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 10 Déc 2011 Messages: 473 Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
Qu'est ce qui te fait dire que tes bougies sont toujours alimenter lorsque ton moteur tourne ?
Si ton relais claque pas quand tu tourne la clé, c'est que soit il est HS, soit il est pas alimenter, donc voir du coter des fusibles et voir aussi du coter du neiman. |
nicolas0303
salut j'ai pris la tension moteur tournant à froid et à chaud. Fusible j'ai vérifié et j'ai changé le relais toujours pareil |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
quand tu coupe le contact les bougie ne sont plus alimenté? _________________ |
nicolas0303
oui quand je coupe le contact elles ne sont plus alimentées |
fabueno
ok, je vais allé voir mes schémas éléctrique et si je trouve quelque chose je te le dit
je pense a un relais qui reste collé. le relais post chauffage qui empéche ton relais de préchauffage de ce couper. _________________ |
nicolas0303
par contre je voudrais bien savoir si ma 306 de 1994 a un relais post chauffage parce je trouve rien |
fabueno
c'est une sonde je crois le relais de post chauffage. sur le liquide de reffroidissement mais pas sur. faut que je regard. _________________ |
nicolas0303
je pense que c'est la verte |
fabueno
sur 306 il y a une electrovanne d'avance, un thermocontact post chauffage.
d'aprés ce que j'ai vue sa se trouve sur la pompe d'injection, il y a un fils pour l'éléctrovanne qui mt en route le moteur et le reste c'est pour la gestion du moteur, (chauffage, EGR)
voila ce que j'ai pu voir. _________________ |
fabueno
nicolas0303 a écrit: | je pense que c'est la verte |
plus moyen de savoir a quoi sert la sonde vert. au pire tu débranche et tu regard si les bougies sont toujours alimentées _________________ |
nicolas0303
salut j'ai débranché toute les sondes toujours pareil |
fabueno
tu a peu être un probléme de faisceau _________________ |
nicolas0303
j'ai un 2eme relais de préchauffage je vais faire un montage sur une batterie et une lampe |
nicolas0303
salut j'ai acheté un relais neuf je vais le tester ce week end |
nicolas0303 a écrit: | salut j'ai acheté un relais neuf je vais le tester ce week end |
Bon courage
nicolas0303
mazoute
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 08 Déc 2010 Messages: 599 Localisation: nice 306 TD
la sonde vert est en contact ouvert en dessous de 60° et contact fermer au dessus de 60° . Tu démarre ton moteur et tu mes ton fil à la masse tu verras tes bougies ne seront plus alimenté |
nicolas0303
Ok merci donc je debranche la fiche verte, je met un fil sur la fiche et je la met a la masse ? |
