viewonline.php?sid=0c9082d293bf2a1fe0ea471b155f7637Qui est en ligne ?
[1.9 TD] probléme pré-chauffage
nicolas0303
MessagePosté le: 17 11 2013 22:28    Sujet du message: [1.9 TD] probléme pré-chauffage R&eacutepondre en citant
bonsoir,
J'ai une 306 TD 212000km de 1994 qui a un petit problème. La voiture démarre très bien mais les bougies sont toujours alimentées à froid comme à chaud(85°c). De plus le voyant ne s'allume pas (voyant changé) et le relais ne claque pas ( au bout de 15-20 sec il devrait être à l'arrêt ?)
J'ai regardé dans la RTA et dans les schema il y a un relais de préchauffage et post préchauffage.
donc la voiture démarre très bien mais pas de voyant ni d'arrêt du relais et les bougies sont toujours alimenté moteur tournant
Sur un forum il parle neiman ?
nicolas0303
MessagePosté le: 18 11 2013 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider ?
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 18 11 2013 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est ce qui te fait dire que tes bougies sont toujours alimenter lorsque ton moteur tourne ?
Si ton relais claque pas quand tu tourne la clé, c'est que soit il est HS, soit il est pas alimenter, donc voir du coter des fusibles et voir aussi du coter du neiman.
nicolas0303
MessagePosté le: 18 11 2013 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai pris la tension moteur tournant à froid et à chaud. Fusible j'ai vérifié et j'ai changé le relais toujours pareil
fabueno
MessagePosté le: 18 11 2013 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu coupe le contact les bougie ne sont plus alimenté?
nicolas0303
MessagePosté le: 18 11 2013 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui quand je coupe le contact elles ne sont plus alimentées
fabueno
MessagePosté le: 18 11 2013 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je vais allé voir mes schémas éléctrique et si je trouve quelque chose je te le dit
je pense a un relais qui reste collé. le relais post chauffage qui empéche ton relais de préchauffage de ce couper.
nicolas0303
MessagePosté le: 18 11 2013 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre je voudrais bien savoir si ma 306 de 1994 a un relais post chauffage parce je trouve rien
fabueno
MessagePosté le: 18 11 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une sonde je crois le relais de post chauffage. sur le liquide de reffroidissement mais pas sur. faut que je regard.
nicolas0303
MessagePosté le: 18 11 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c'est la verte
fabueno
MessagePosté le: 18 11 2013 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur 306 il y a une electrovanne d'avance, un thermocontact post chauffage.
d'aprés ce que j'ai vue sa se trouve sur la pompe d'injection, il y a un fils pour l'éléctrovanne qui mt en route le moteur et le reste c'est pour la gestion du moteur, (chauffage, EGR)
voila ce que j'ai pu voir.
fabueno
MessagePosté le: 18 11 2013 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus moyen de savoir a quoi sert la sonde vert. au pire tu débranche et tu regard si les bougies sont toujours alimentées
nicolas0303
MessagePosté le: 19 11 2013 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai débranché toute les sondes toujours pareil
fabueno
MessagePosté le: 19 11 2013 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a peu être un probléme de faisceau
nicolas0303
MessagePosté le: 19 11 2013 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un 2eme relais de préchauffage je vais faire un montage sur une batterie et une lampe
nicolas0303
MessagePosté le: 22 11 2013 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai acheté un relais neuf je vais le tester ce week end
MessagePosté le: 22 11 2013 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage
nicolas0303
MessagePosté le: 22 11 2013 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ^^
mazoute
MessagePosté le: 25 11 2013 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde vert est en contact ouvert en dessous de 60° et contact fermer au dessus de 60° . Tu démarre ton moteur et tu mes ton fil à la masse tu verras tes bougies ne seront plus alimenté
nicolas0303
MessagePosté le: 25 11 2013 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci donc je debranche la fiche verte, je met un fil sur la fiche et je la met a la masse ?
Page 1 sur 3
