viewonline.php?sid=cf4c65819af495ed8a4a19ae1f321554Qui est en ligne ?
Peugeot 306 break: installation chargeur 6 cd d'origine
gx 187 385
MessagePosté le: 29 08 2013 12:23    Sujet du message: Peugeot 306 break: installation chargeur 6 cd d'origine R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, je me permet d'ouvrir ce post car je suis en train d'installer un chargeur 6 cd d'origine clarion dans mon break. J'ai regardé sur le net et sur inside et je n'ai rien trouvé sur le support du chargeur. J'ai le faisceau et le chargeur et ça marche sans problème mais il me manque le support. Avez vous des infos a le communiquer sur ce support, il en existe pas sur la service box. Merci d'avance de vos réponses.
MessagePosté le: 29 08 2013 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le support, c est un "emballage" mettalique qui maintient ton chargeur.
tu peux le trouver en casse sur des 306 et 406 ou citroen
gx 187 385
MessagePosté le: 29 08 2013 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci tno306 de ta réponse j'en récupèrerais un de 406 break si il le faut
MessagePosté le: 29 08 2013 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire moi il était maintenu par l'élastique dans le rangement de coffre côté gauche
gx 187 385
MessagePosté le: 29 08 2013 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais voir pour le mettre avec l'élastique du coffre
MessagePosté le: 06 09 2013 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ??
pierre.p
MessagePosté le: 11 11 2013 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce post m'interesse aussi je fais un déterrage mais j'aimerais savoir comment tu l'as fais tenir ! Si je veux en mettre un je peux quand meme pas percer le passage de roue coté gauche déjà que c'est la maladie des 306.. sur les sièges c'est nul parce que quand tu veux les rabattre ca gène alors je fais comment ?
MessagePosté le: 12 11 2013 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les breaks il y a un emplacement dans le coffre
pierre.p
MessagePosté le: 12 11 2013 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur les breaks.. certes j'ai pas précisé j'ai une XS 3 portes.. Une solutions ? A part un beau bricolage ?
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 12 11 2013 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous un siège avec 2 bandes de bons velcro collées dessous toute manière tu changes pas de cd tous les 3 et puis même sous le siège passager sur l'avant avec la sortie des cd vers l'avant ce sera assez aisé à l'arrêt bien entendu
pierre.p
MessagePosté le: 12 11 2013 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pas du tout pensé à cette solution forte inteligente ! Merci je vais mettre ca sous un siège certainement je vous dirais si ca gène pas la monté des passagers arrière (3 portes) !
MessagePosté le: 12 11 2013 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une plaque de médium dans le dossier de la banquêtte arrière côté coffre
fixe tes pattes dessus
pierre.p
MessagePosté le: 12 11 2013 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une fois les sièges rabattue ca va gener (Merci quand meme de la réponse c'est toujours simpas !)
MessagePosté le: 13 11 2013 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets un système avec écrou papillon
pierre.p
MessagePosté le: 13 11 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et une tige filleté prise dans le dossier ? Je trouve l'idée de sous un siège avant mieux à voir en situation !
MessagePosté le: 13 11 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir la hauteur restante si tu mets ton siège en positon basse plus toi dessus
krema003
MessagePosté le: 13 11 2013 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu petite erreur de ma part je m'en suis aperçu quand je me suis servi de ma voiture vaut mieux le faire sortir à l'arrière du siège, juste faire gaffe que les passager ne le shoot pas quoi
