[Aide] vérin de hayon.
PetitB
MessagePosté le: 01 11 2013 13:51    Sujet du message: [Aide] vérin de hayon. R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
La fonction recherche ne fonctionne plus cela me met “erreur 404 : page not found” donc je me permet de poster ici.
Voilà j'ai créé ma propre plage arrière en bois La semaine dernière, et j'ai remis les lanière pour soulever la plage arrière quand j'ouvre le coffre.
Cela fonctionne et le coffre s'ouvre mais je crains de les abîmé le fait du poids.
Je voudrais savoir s'il existe des vérin de coffre plus puissant, ou alors est ce que des vérin de capot peuvent s'adapter ?
Si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ou de modification.
Merci d'avance
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 01 11 2013 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la fonction recherche est en vrac ces temps :/
tu peux toujours mettre des vérins avec une force énorme c'est juste ton hayon et le support sur la caisse qui vont en prendre plein la gueule...
PetitB
MessagePosté le: 01 11 2013 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant sa va le hayon s'ouvre plutôt bien.
