viewonline.php?sid=e4f5ec7d703cf4f07ccf9d22f3a57526Qui est en ligne ?
[Pb]2 modèles de compteurs phase 1 essence + photos
olive34
MessagePosté le: 04 02 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
Nonon.
J'avais un vdo, j'ai récupérer un vdo par un intermédiaire, mais manque de bol, c'est pas foutu pareil derrière.
L'un est de 94, l'autre de 95 si je crois la marque bleue
Ah ok!
Et kel est le pb exactement? pkoi tu change de compteur?
vankuish
MessagePosté le: 04 02 2005 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce qu'il est grillé.
Donc je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ce branchement au compteur de vitesse, parce que moi dans la voiture j'ai pas de gros cable dans le compartiment.
Je suis bon pour ramener le compteur ?
trop marre de ce problème
olive34
MessagePosté le: 04 02 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais tu sais ke le bloc la ou tu branche le gros cable se détache du compteur, donc il te suffit d'inverser les 2 blocs et basta
vankuish
MessagePosté le: 04 02 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que je n'ai pas de fiche sur l'ancien modèle pour connecter le bloc du nouveau modèle.
Edit, bon ben c'est foutu alors ...
Merci à toi
olive34
MessagePosté le: 04 02 2005 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à toi
mé tu t'en fous de cette fiche! la fiche est reliée au bloc de kilométrage a roulettes, c pas ca ki t'intéresse?
Si c pas le cas alors tu retire le bloc avec la fiche du nouveau et tu remet celui de l'ancien
vankuish
MessagePosté le: 04 02 2005 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je situe pas trop.
J'ai tout le bloc de km relié par cette fiche, j'ai un compteur à roulette pas digital.
Donc je te comprend pas trop là (je dois être fatigué et pas content), sur le bloc du modèle 1.1, le bloc km est alimenté par quoi ? Le gros cable ? Si oui, comment puis-je le connecter sans ce cable?
Pour être encore plus précis, je ne peux pas transférer le bloc 1.2 au bloc 1.1 puisque le compteur 1.1 n'a pas de fiche.
olive34
MessagePosté le: 04 02 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
Je situe pas trop.
Ben il est alimenté par koi alors?
Garga
MessagePosté le: 04 02 2005 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans un cas, tu as un compteur mécanique : celui sur lequel tu dois relier le cable de prise de vitesse.
http://vankuish.free.fr/bloc1.jpg
Dans l'autre cas, tu as un compteur électrique : celui avec juste des connexions à l'arrière.
http://vankuish.free.fr/bloc2.jpg
Pas compatible, pas interchangeable.
Rapportes le et cherches en un autre.
XSi 02/94
vankuish
MessagePosté le: 04 02 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas, je ne vois aucune connection apparente entre les cosses du compteur et le bloc km.
Je vois que le gros cable
olive34
MessagePosté le: 04 02 2005 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ....
Ben merci pour la précision Garga
fisch_man
MessagePosté le: 04 02 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'i un capteur + gaine si quelqu'un en a besoin ...
vankuish
MessagePosté le: 04 02 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Garga c'est pile l'info qu'il me fallait, et merci Mafia, on a enfin pu se comprendre
Bon, ben maintenant 1 seule solution : partir en casse voir si ils acceptent l'échange simple. J'ai pas trop d'espoir, mais on verra bien.
Au pire, j'ai l'option d'attendre les vacances pour le ramener au revendeur, il le reprend logiquement si il ne convenait pas.
(j'ai testé, tout marche sauf le tachymètre)
green
MessagePosté le: 05 02 2005 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attend! tu peux changer le compteur de vitesse sans probleme je l'ai deja fais, c'est archi simple!!!
faut interchangé les 2 cloc c'est tous
mais faut s'y connaitre un peu en electricité et en soudure
dommage que t'es loin je te l'aurai fais sans soucis
plus de 306 pour l'instant
vankuish
MessagePosté le: 05 02 2005 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci en pour ton aide
Mais là j'ai pas envie de griller un autre compteur, j'ai juste à être patient
onfre
MessagePosté le: 05 02 2005 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de faire un dossier sur mon site pour changer les ampoules de compteurs et je me demandais si on pouvait mettre un compteur digital à la place du vieux? Je pense que non, j'ai utilisé la fonction rechercher sans succès. Merchi!
green
MessagePosté le: 05 02 2005 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour mettre un compteur phase 2 sur phase 1
c'est impossible , pas les meme connecteurs, pas le meme schema
etc...
onfre
MessagePosté le: 05 02 2005 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je m'en doutais en fait mais au cas ou...
vankuish
MessagePosté le: 05 02 2005 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympatique ton site
onfre
MessagePosté le: 05 02 2005 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
Page 2 sur 2
