viewonline.php?sid=06389948009cf1160b48cac1db14b1cbQui est en ligne ?
[1.9TD] Repères Mini/Maxi sur radiateur ldr
kalimer0
MessagePosté le: 15 10 2013 12:17    Sujet du message: [1.9TD] Repères Mini/Maxi sur radiateur ldr R&eacutepondre en citant
Sur ma TD, pas de vase d'expansion, donc on remplit directement dans le radiateur. Je dois etre miro ou pas logique mais je ne vois pas de repère mini maxi pour le LDR...
ya bien une zone avec des traits: Le niveau haut serait ici?
Axos
MessagePosté le: 15 10 2013 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur certain radiateur comme le miens sur ma 1.9D il y a marquer maxi sur le coter. Très difficile a voir et sur certain il n'y a rien d'ecris .
Axos
MessagePosté le: 15 10 2013 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que la présence des traits c'est pour le niveau maxi ou mini.
Axos
MessagePosté le: 15 10 2013 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 15 10 2013 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que sur la BMW de mon père c'est comme cela,c'est une E30 avec le moteur M40B16,version tropicalisée de 1988.
kalimer0
MessagePosté le: 15 10 2013 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok. Merci, ça m'évitera de le remplir plus que de raison...
J'ai une autre question concernant le circuit de LDR.
A cet endroit, on voit que du ldr a coulé (pas sur cette photo). C'est jute un joint à changer selon vous? C'est le réchauffeur du filtre à Go?
kalimer0
oups
Axos
MessagePosté le: 15 10 2013 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà toute mes excuses pour les doublons de messages ...
Ce que tu montre avec les flèches c'est le bloc thermostat. Tu a un joint en papier si je me trompe pas. Tu le change et tu le monte a la pâte a joint Loctite 518. De la pâte rouge.
MessagePosté le: 15 10 2013 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sur Axos ?
Logiquement c'est un joint en caoutchouc(numéro 7) qui se met autour du calorstat,vendu avec le calorstat.
Le joint en papier(numéro 2) dont tu parles est sur le boitier d'eau (côté culasse) et va sur ce que tu appelles le bloc thermostat(boitier d'eau) la plupart du temps c'est en ferraille.
On peut le voir ici:
kalimer0
MessagePosté le: 15 10 2013 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit être le joint 7 alors. Je vais le commander par précaution...
MessagePosté le: 15 10 2013 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton calorstat est vieux,remplaces le par un neuf et le joint 7 est vendu avec.
kalimer0
MessagePosté le: 15 10 2013 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que le tester serait pas mal. Il doit s'ouvrir à quelle T°?
MessagePosté le: 15 10 2013 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée,il faut que tu regardes la RTA.
fabueno
MessagePosté le: 15 10 2013 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doit s'ouvrir avant que l'eau ne boue dans la caserole.
mais sa doit pas couter bien cher
Axos
MessagePosté le: 15 10 2013 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement autant pour moi j'ai confondu les deux joint merci RHY d'avoir corriger mon erreur .
Donc oui c'est un joint caoutchouc et change ton thermostat en même temps ça coûte dans les 12€ . Te trompe pas c'est un thermostat 83°C si je ne me trompe pas cette fois. C'est marquer dessus parce qu'il en existe qui ouvre a 90°C etc.
