kalimer0
Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 05 Oct 2013 Messages: 197 Localisation: orléans
Sur ma TD, pas de vase d'expansion, donc on remplit directement dans le radiateur. Je dois etre miro ou pas logique mais je ne vois pas de repère mini maxi pour le LDR...
ya bien une zone avec des traits: Le niveau haut serait ici?
Merci |
Axos
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 10 Déc 2011 Messages: 473 Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
Sur certain radiateur comme le miens sur ma 1.9D il y a marquer maxi sur le coter. Très difficile a voir et sur certain il n'y a rien d'ecris . |
Axos
Il me semble que la présence des traits c'est pour le niveau maxi ou mini.
 _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
Axos
| Axos a écrit: | Salut
Je sais que sur la BMW de mon père c'est comme cela,c'est une E30 avec le moteur M40B16,version tropicalisée de 1988.
kalimer0
Ok. Merci, ça m'évitera de le remplir plus que de raison...
J'ai une autre question concernant le circuit de LDR.
A cet endroit, on voit que du ldr a coulé (pas sur cette photo). C'est jute un joint à changer selon vous? C'est le réchauffeur du filtre à Go?
kalimer0
Axos
Déjà toute mes excuses pour les doublons de messages ...
Ce que tu montre avec les flèches c'est le bloc thermostat. Tu a un joint en papier si je me trompe pas. Tu le change et tu le monte a la pâte a joint Loctite 518. De la pâte rouge. |
| Axos a écrit: | Déjà toute mes excuses pour les doublons de messages ...
Tu es sur Axos ?
Logiquement c'est un joint en caoutchouc(numéro 7) qui se met autour du calorstat,vendu avec le calorstat.
Le joint en papier(numéro 2) dont tu parles est sur le boitier d'eau (côté culasse) et va sur ce que tu appelles le bloc thermostat(boitier d'eau) la plupart du temps c'est en ferraille.
On peut le voir ici:
kalimer0
ça doit être le joint 7 alors. Je vais le commander par précaution...
Merci |
| kalimer0 a écrit: | ça doit être le joint 7 alors. Je vais le commander par précaution...
Merci |
Si ton calorstat est vieux,remplaces le par un neuf et le joint 7 est vendu avec.
kalimer0
| Peut être que le tester serait pas mal. Il doit s'ouvrir à quelle T°? |
| kalimer0 a écrit: | | Peut être que le tester serait pas mal. Il doit s'ouvrir à quelle T°? |
Aucune idée,il faut que tu regardes la RTA.
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19937 Localisation: Nord. Rosult 59230
il doit s'ouvrir avant que l'eau ne boue dans la caserole.
mais sa doit pas couter bien cher  _________________ |
Axos
Effectivement autant pour moi j'ai confondu les deux joint merci RHY d'avoir corriger mon erreur .
Donc oui c'est un joint caoutchouc et change ton thermostat en même temps ça coûte dans les 12€ . Te trompe pas c'est un thermostat 83°C si je ne me trompe pas cette fois. C'est marquer dessus parce qu'il en existe qui ouvre a 90°C etc. |
