viewonline.php?sid=cc29543ef54d09dae4a43ee2effc0db0Qui est en ligne ?
aspirer de l'air en dessous de la calandre
cedrict
MessagePosté le: 03 02 2005 19:52    Sujet du message: aspirer de l'air en dessous de la calandre R&eacutepondre en citant
salut
ki a une idée ou a entendu parlé d'un montage qui permet de prendre de l'air au niveau de la calandre( c'est a dire juste en dessous du par-choc) sans prendre de l'eau quand il pleut??
merci de vos reponses cedric
SVP FAITES CONNAITRE MON SITE !!!!!!http://cedrictrolet.chez.tiscali.fr/
BITURBO
MessagePosté le: 03 02 2005 20:35    Sujet du message: Re: aspirer de l'air en dessous de la calandre R&eacutepondre en citant
cedrict a écrit:
salut
y'a un truk que je comprend pas là!
ta calandre est au DESSUS de ton parchoc!
et de plus ton aspiration d'origine est deja dans ta calandre!
explik un peu mieux ce que tu veut faire
cedrict
MessagePosté le: 03 02 2005 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux dire une aspiration juste en dessous du parc choc.....
Jefferson
MessagePosté le: 03 02 2005 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya pas mal de gars qui mettent leur arrivée de BMC ici mais bon, tu aspires pas mal de merde quand même, faut nettoyer ton filtre plus regulierement.
Sinon au milieu du pare choc, ya toujours moyen de trouver une arrrivée, a la place de l'antibrouillard par exemple.....
http://bac833.miniville.fr/
ykaran
MessagePosté le: 03 02 2005 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jefferson a écrit:
Ya pas mal de gars qui mettent leur arrivée de BMC ici mais bon, tu aspires pas mal de mince quand même, faut nettoyer ton filtre plus regulierement.
et surtout t'a un beau risque de prise d'eau par dessous... perso je trouve ça risqué !
asterixm
MessagePosté le: 04 02 2005 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toute personne sensée ne met pas la prise d'air sous le parechocs !!!
Les préparateurs circuits la mettent dans le parechocs en façade. Mais sur circuit y a pas top de mince et puis ils ont le budget changement de filtre en plus
Pout nous, utilisateurs de tous les jours on peut l'adapter toujours sur le parechoc mais pas en façade !!
Sur le coté un peu en hauteur pour eviter de prendre trop de saleté.
On capte pas mal d'air ici aussi vu l'aerodynamisme d'une voiture.
SInon certains remplacent l'antibrouillard avant par une prise d'air, mais là aussi bonjour la saleté !!!
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta reponse a l'air super interssante mais j'arrive pas a tout comprendre
"Sur le coté un peu en hauteur pour eviter de prendre trop de saleté.
On capte pas mal d'air ici aussi vu l'aerodynamisme d'une voiture. "
tu parles de kel endroit de la voiture?
je vois pas tres bien ou on peut recuperer de l'air frais...
"SInon certains remplacent l'antibrouillard avant par une prise d'air, mais là aussi bonjour la saleté !!!"
cette solution c'est pareil ke sous le par choc non??
sous le par choc on prends trop de mince a ton avis??
merci de m'eclairer
ykaran
MessagePosté le: 04 02 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi avoir fait un second topic ?
asterixm
MessagePosté le: 04 02 2005 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 c'est vrai que les 2 topics se rejoignent.
Cedric>
C'est de cet emplacement que je parle. ("en hauteur sur le coté")
Et oui dans l'antibrouillard on chope beaucoup de saleté. Et sous le parechoc c'est bien pire !!!
L'avantage en façade, air sous pression en plus si y a un Twister ça amplifie le phénomène.
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de ta reponse!
je comprend ce ke tu m'explike tu sais
j'essaye juste de bien faire et de trouver la meilleur solution c'est tout
tu commences a me faire douter
je pense que je vais pas aller chercher l'air sous le parechoc
ps: je vois pas ce trou sur ma caisse!
c'est un trou ke tu dois faire c'est ca???????????
asterixm
MessagePosté le: 04 02 2005 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="cedrict"]ok merci de ta reponse!
c'est un trou ke tu dois faire c'est ca???????????[/quote]
C'etait pas mechant
Oui, il faut faire ce trou soit même, ce qui implique un retour à l'origine un peu embêtant mais bon... C'est un choix.
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je vais pas de trou dans ma caisse
je vais me coucher et reflechir a ca!
mais c'est pas gagné!
asterixm
MessagePosté le: 04 02 2005 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me semble qu'on peut mettre des boites à air cup sur 306.
Boites en carbones contenant un K&N.
Mais l'air n'entre pas sous pression.
Par contre, on m'a dit que le twister n'etait pas conseillé du Hdi, je sais toujours pas pourquoi.
cedrict
MessagePosté le: 04 02 2005 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis encore la
boite a air cup? ca ressemble a koi??
MessagePosté le: 04 02 2005 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il parle des boite a air peugeot sport des 306 maxi... ça coute un peu beaucoup la peau du corps tout entier
asterixm
MessagePosté le: 05 02 2005 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, c'est l'autre détail, quoi que, quand tu vois le prix d'un BMC, hein ?
Des boites cup carbone y en a à 600/700 € Par contre je sais plus si le K&N est avec...
cedrict
MessagePosté le: 05 02 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les boites air des 306 maxi on peut pas les mettre faut enlever le collecteru d'admission..
trop cher et trop de probleme
MessagePosté le: 05 02 2005 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre coute pas bien cher
Par contre le systéme dont je parle nécessite de changer le collecteur d'admi par 4 cornets
C'est l'histoire de qqs milliers de francs quoi
ykaran
MessagePosté le: 05 02 2005 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ça, NSB powwaaa !!!!
asterixm
MessagePosté le: 07 02 2005 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait, pas de problème avec le NSB ? Au niveau du débimètre d'air ?
Cedric> jette un oeil sur le topic de ykaran, avec la boite à aire NSB, ça peut t'interesser.
Dans cette même section.
