viewonline.php?sid=965710b07cadd4f4c96077c715506e97Qui est en ligne ?
[Essui-glace] supprimer essui-glace auto
RSTieu
MessagePosté le: 10 10 2013 21:35    Sujet du message: [Essui-glace] supprimer essui-glace auto R&eacutepondre en citant
Voilà, je ne sais pas si je suis le seul, mais perso je trouve le mode auto des essui glace complètement merdique !!!
Moi j'aimerais changer ce système par un système d'intermitance classique.
Alors ma première question est: Est ce que c'est possible ?
MessagePosté le: 10 10 2013 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et il y a un sujet / dossier tout fait
RSTieu
MessagePosté le: 11 10 2013 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah super !!
il faudrait que je cherche dans quel coin s'il te plait ?
RSTieu
MessagePosté le: 13 10 2013 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais besoin d'aide là, parce que j'ai bien trouver le dossier sur la modif (avec la résistance) mais j'ai rien trouver concernant la suppression du mode auto ...
MessagePosté le: 13 10 2013 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il suffit de virer un des relaisou les 2 et mettre un comodo sans mode auto
Apophis56
MessagePosté le: 13 10 2013 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut complétement modifier le faisceau, virer les 2 relais, et cabler le relais simple
pas infessable, regarde dans le dossier du cablage du detecteur de pluie, il faudrais faire l'inverse pour toi
fabueno
MessagePosté le: 14 10 2013 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vue que le commodo auto et le normal sont identique. il y aurait juste le "auto" écrit dessus qui change. a voir si c'est vrai
Apophis56
MessagePosté le: 14 10 2013 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai
fabueno
MessagePosté le: 15 10 2013 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
c'est vrai
ok merci
l'artiste
MessagePosté le: 15 10 2013 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par changer tes essuies glace et démonter, nettoyer ton capteur... ça fonctionne très bien quand c'est propre
fabueno
MessagePosté le: 15 10 2013 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf le matin quand il y a un voile flou qui se met sur les vitres. le mode normal serait le bienvenu
Delo
MessagePosté le: 15 10 2013 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas (pluie faible et pare-brise trop sec, buée) : Mettre sur off et provoquer les impulsions à volonté.
Globalement ça fonctionne bien mais j'ai l'impression que le pare-brise peut prendre cher si ça balaye à sec au fil des années.
fabueno
MessagePosté le: 16 10 2013 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut y allé pour usé un pare brise. puis si c'est sec pourquoi le mettre en route? tu le met en route que si tu va en avoir besoin, pas a chaque démarrage.
Delo
MessagePosté le: 16 10 2013 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais que c'est sur l'autre 306 du foyer, à mon avis 1-2 saisons avec un mauvais entretient du garage et l'habitude prise de l'utiliser lors des faibles pluies.
Pas mal de petites causes bout à bout pour un problème qui se présente sous la forme d'une usure très rapide des balais.
