[ AIDE ] Support filtre a huile
thouve
MessagePosté le: 04 10 2013 8:29    Sujet du message: [ AIDE ] Support filtre a huile R&eacutepondre en citant
Salut a tous, voila ma petite question du jour :
La petite bite sur laquelle on vient visser le filtre a huile, j'aimerai savoir si elle fait partie integrante du bloc ou s'il etait possible de la dévisser.
J'ai acheter un systeme complet de durite de BV6 avec sa modine d'huile et du coup j'aimerai pouvoir monter tout ca sur la mienne mais pour cela faudrai que je puisse enlever cette bite pour pouvoir l'installer.
Merci d'avance pour votre aide
ted-306
MessagePosté le: 04 10 2013 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement oui , met comment je ne sais pas
Presentation http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66783#306
#1.9D Blanc banquise#
#Clio 2rs3 team#
MessagePosté le: 04 10 2013 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vissé le filetage . tu le dévisse et le support de filtre a huile Vien complétement .
thouve
MessagePosté le: 04 10 2013 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, ca doit etre sacrement bien serré j'ai essayé avec une pince etau j'ai foiré le filetage mais ca a pas bougé d'un poil.
Maintenant plus le choix faut j'arrive a l enlever
MessagePosté le: 04 10 2013 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'étau ce n'est pas la bonne méthode,logiquement on utilise deux écrous,dont un qui bloque et ensuite tu dévisses.
Je ne sais pas si cette méthode fonctionnera avec ce dispositif,de plus vu la longueur du filetage,je ne sais pas si deux écrous passent.
La méthode dont je te parle ressemble a cela(ceci étant un exemple):
nikolaz
MessagePosté le: 04 10 2013 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais maintenant qu'il a abimé le filetage il va avoir du mal a les mettre les écrous.
6 litres de bonheur!!
thouve
MessagePosté le: 04 10 2013 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pensê a la méthode écrou-contre écrou mais j en trouve pas au bon filetage on dirait un filetage special.
Et au pire m en fou du filetage je l enlevé pour le mettre à la poubelle
FrKK
MessagePosté le: 04 10 2013 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien de fois il met arrivé de sortir cet axe en démontant le filtre à huile...
Si c'est bloqué c'est pas de chance, par contre dans mes souvenirs il y avait de quoi serrer l'axe avec une clef plate de 24 ou plus je sais plus, non ?
XS HDI de Mars 2000.
thouve
MessagePosté le: 04 10 2013 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les BV6 ouai y a de quoi mettre une cle plate pas sur les modèle sans midinettes d huile
thouve
MessagePosté le: 05 10 2013 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J arrive pas a l enlever et le filetage est complètement mort
MessagePosté le: 05 10 2013 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En mécanique tout problème a une solution,il suffit juste de trouver la bonne méthode,ce n'est pas la peine de baisser les bras.
thouve
MessagePosté le: 05 10 2013 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba je peux plus baisser les bras la pas le choix il doit sortir, t as pas une idée??
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 05 10 2013 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi quand j'ai un goujon a sortir qui est gripper. Je prend un écrou et je le soude dessus et avec une clef tu tourne.
Après avec une pince étau serrer a mort et un marteau ça peut venir.
Sinon burin et marteau mais la tu risque de tout exploser.
thouve
MessagePosté le: 06 10 2013 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai rien pour souder.
Et la pince étau j ai testé ça donne rien.
Ça m eneeeeeeeeeeeerve 😭😭
MessagePosté le: 06 10 2013 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marteau burin ... ca va finir par venir ... si bien il est mort ^^
MessagePosté le: 06 10 2013 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet le marteau burin peut en venir a bout,moi j'avais eu un bouchon de carter d'huile avec cette méthode.
