viewonline.php?sid=bf996d73858e4e61aad58a233a92480fQui est en ligne ?
[aide] projet sono
letenisman59
MessagePosté le: 20 09 2013 19:43    Sujet du message: [aide] projet sono R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous !
Voilà c'est décidé je compte me monter une sono dans la 306, car les HP d'origine peinent un peu
J'écoute un peu de tout, une petite préférence pour des morceaux avec des bonnes basses quand même, mon but est pas de réveiller le quartier mais je veux une bonne qualité d'écoute.
Donc je suppose que je vais commencer par une insonorisation des portières, je ne sais pas comment on fait, donc j'ai besoin de vos conseils (est ce que ça alourdi beaucoup par exemple)
Ensuite j'ai lu beaucoup d'avis positifs sur les R6A, je ne me rappelle plus la marque. puis à l'arrière je ne sais pas quoi mettre
Donc du coup je récapitule:
-Insonorisation
-Pose d'un ampli (je suis zéro au niveau technique sur ces engins )
-Remplacement des HP av et arr
Faut il des cales en bois spéciales ? Et pour la plage arrière ?
Les grilles d'origine s’emboîtent toujours ?
je ne veux pas mettre de caisson car c'est trop encombrant, donc je partirai sur un ampli 4 voies pour l'avant et l'arrière.
Comment ça se passe pour le câblage ? faut tout changer ? Ma 306 possède déjà un cable d'alim qui part de la batterie et qui arrive au coffre et un câble RCA qui part du poste et qui va jusqu'au coffre lui aussi.
Sinon, pour la source audio, la meilleure marque c'est quoi ? Je ne veut pas un truc super évolué, je veux juste un autoradio avec USB et entrée AUX, éventuellement bluetooth pour l'iPhone :)
Au niveau du budget, rien de concret, on verra au fil des rentrées d'argent, mon objectif est d'avoir une sono sympa avant la fin d'année
Voilà merci de m'avoir lu jusque là, j'attend vos conseils avec impatience
Bonne soirée !!!
Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et bien ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l’effet reste le même !
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65182
letenisman59
MessagePosté le: 30 09 2013 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ??
MaHo306ST
MessagePosté le: 30 09 2013 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a toi...
Pour l'insonorisation des portierres:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12797
Pour le cablage Ampli:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=325322#325322
Pour les griles faut voir avec la profondeur de tes hp...
Vu que tu cherche plus la qualite que le boumboum, je te conseil:
un kit eclater 3 voix a l'avant
un kit eclater 2 voix a l'ariere...
Pour un meilleur rendu de bass a l'arriere, tu devrais refaire ta plage arriere:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40142
Pour eviter tous parasite verifie que ta source et tes rca et autre cable audio ne passe pas du meme coter de la caisse...
Pour la masse, faut la prendre au plus proche de l'amplie (genre le gros boulon sous la banquette arriere)...
Si ta des question en particulier pose les directement j'aisserai d'y repondre...
Aucune route n'est longue aux côtés d'une 306.
Ma prez=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61017&highlight=
MaHo306ST
MessagePosté le: 30 09 2013 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a toi...
MaHo306ST
MessagePosté le: 30 09 2013 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a toi...
manueg
MessagePosté le: 12 10 2013 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
alors pour faire simple
j'ai ma 306 full insonorisé, un kit eclaté DLS R6A dans les portes
deja sa c'est une bonne base que je te conseille
en source de qualité, prends la serie 130 chez alpine (par exemple un 133 ou 134 ou 135/136 voir 137 comme moi si tu en a les moyens, ils ont tous les memes composants internes et donc tous le meme rendu et la meme qualité acoustique)
pour la plage arriere je conseille d'en refaire une
tu colle un petit ampli 4 canaux la dessus et tu sera au poil
par contre attention si tu n'a pas envie de faire des calles sur mesure et de modifié tes paneaux de portes pour faire passer les gros HP du kit R6A alors dirige toi plutot vers un kit "slim" comme le RS6A
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
manueg
MessagePosté le: 12 10 2013 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
