viewonline.php?sid=804d3893dd3c9680cdf5e390354a2542Qui est en ligne ?
[Aide] Tomber entre le volant et tableau de bord
sarahsila
MessagePosté le: 18 09 2013 17:29    Sujet du message: [Aide] Tomber entre le volant et tableau de bord R&eacutepondre en citant
Je me présente Sarah, 19 ans, étudiante.
J'ai eu un problème aujourd'hui avec ma 306.
j'avais posé ma cigarette entre le volant et le tableau de bord et celle ci est tomber dans le creux qu'il y a entre les deux, c'est-a-dire celui pres du volant, cela m'embête.
Si vous saviez comment faire pour m'aider à la récupérer ça serait fort gentil.
Merci beaucoup de votre aide.
esper2jours
MessagePosté le: 18 09 2013 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, t'es sur que c'est une clope que tu cherches a récupérer ?
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
tibtib
MessagePosté le: 18 09 2013 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahh cette question, c'est la première fois que je la vois sur ce forum. ^^
D'après tes explication, la clope serais tombée juste derrière le volant, là ou ya le mécanisme du retour clignotant.
Dans ce cas c'est simple, enlève ton volant.
J'ai démonté assez de fois le mien pour savoir à quoi ça ressemble derrière.
tibtib
MessagePosté le: 18 09 2013 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vient d'avoir une idée intéressante ^^
si tu veut pas enlever ton volant, tu baisse la colonne de direction à fond et tu trouve une bonne côte. Enfin, trouve une route qui penche vraiment, je sais pas trop comment expliquer il faut que la colonne penche vers l'arrière.
Enfin, moi je démonterai le volant...
D'ailleurs, si tu compte enlever le tiens, attention à l'airbag s'il y est. Débranche la batterie 20 min auparavant avant de déconnecter l'airbag, sinon... boom et après....
nikolaz
MessagePosté le: 18 09 2013 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention a l'airbag!
j'espère ta cigarette était éteinte...
6 litres de bonheur!!
Delo
MessagePosté le: 18 09 2013 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enlever les caches et repêcher avec une pince à bec ou un tournevis ça ne suffit pas?
MessagePosté le: 18 09 2013 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bien depuis le temps tout doit être éteint .. sinon l'auto aurait brulé ...
Leo's Guest
MessagePosté le: 18 09 2013 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà c'pas bien de fumer en conduisant pis en plus une fille qui fume, mais quoi ....
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
tibtib
MessagePosté le: 19 09 2013 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Delo :
Non je crois pas, enfin ca dépend le volant que tu as, avec airbag impossible, sans airbag peut être.
Après regarde la photo, si elle est tombée autour de la colonne de D, ya aucune autre solution que d'enlever le volant, cé entouré de plastique.
sarahsila
MessagePosté le: 19 09 2013 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Je vais aller voir un ami qui s'y connait en mécanique car moi je ne m'y connais pas du tout..
En tout cas je vous remercie bien pour la rapidité des réponses
tibtib
MessagePosté le: 19 09 2013 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enlever le volant, je pense que même une fille peut le démonter.
il faut simplement un cliquet avec une douille de 21 ou 22.
Tu vire au préalable l'airbag si il y a avec un torx de 30 (ya deux vis derrière le volant qui retiennent l'airbag). tu tourne au préalable le volant à 90° pour accéder aux vis. après avoir enlevé l'airbag (attention a celui-ci comme tjs), tu as maintenant accès au vis de la colonne de direction. (du 21 ou 22).
Un conseil, met tes roues bien droite avant de démonter le volant, comme ça, en le remontant il sera bien placé, sinon il est de travers. Tu verrouille la colonne avec la serrure, c'est le meilleur moyen de bloquer la colonne.
Tu as assez d'infos là ??
tibtib
Leo's Guest
MessagePosté le: 19 09 2013 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à faire une petite présentation de toi et de ta voiture tant qu'à faire, si tu compte t'installer sur notre forum.
tibtib
MessagePosté le: 19 09 2013 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ailleurs ca me fait penser que moi aussi faudra que j'en fasse une de présentation...
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 20 09 2013 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa m'ai arriver aussi je l'ai retrouver 1ans aprés ^^
306 Vendu Ma présentation
MessagePosté le: 20 09 2013 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en retirant la "coquille" autour de la colonne de direction, tu dois pouvoir la récupérer facilement
inov34
MessagePosté le: 28 11 2013 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu enlèves le cache sous le volant comme si tu voulais accéder aux fusibles, une clé à pipe de 13 tu enlèves les 2 écrous qui maintiennent la colonne de direction, tu fais toucher le volant au siège et tu as accès à ta clope
voilà
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
MessagePosté le: 21 12 2013 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait, quel intérêt de récupérer la clope qui ne présente aucun danger vu que ce n'est pas un objet dur qui risquerait de bloquer la direction ?
J'sais bien qu'au prix du tabac, ou du hache, ça peut être intéressant si la clope est peu entamée.
Pierrox
MessagePosté le: 21 12 2013 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
