viewonline.php?sid=bed6706b5c9c3597eb521a1d00acb802Qui est en ligne ?
[AIDE] 306 1.6 qui ne démarre plus (probleme pompe essence?)
flow85
MessagePosté le: 10 09 2013 10:50    Sujet du message: [AIDE] 306 1.6 qui ne démarre plus (probleme pompe essence?) R&eacutepondre en citant
Je vous demande à l'aide, car j'ai ma voiture qui est tombé en panne d'un seul coup. Elle n'avait rien le midi quand je suis parti embaucher, et dès ma débauche en démarrant ma voiture, elle s'est mise à brouter de plus en plus et a calé au bout de 4km.
Auriez-vous des idées d'ou est-ce que ca pourrait provenir??
Merci d'avance de votre aide.
totodebaho
MessagePosté le: 10 09 2013 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et depuis, impossible de la re démarrer ?
si oui, lorsque tu démarres est ce que le moteur essaie de se lancer indéfiniment sans jamais y arriver ?
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
flow85
MessagePosté le: 10 09 2013 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai reussi à la redemarrer qu'une seule fois apres avoir essayé pendant un bon moment. Elle s est lancée mais s'est mise à caler aussitot 3sec apres
Koma
MessagePosté le: 10 09 2013 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca semblerais etre la pompe a essence hs vu les symptomes.
Tu l'entends sous la banquette quand tu mets le contact?
flow85
MessagePosté le: 10 09 2013 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit faire un sifflement?? Car je pense aussi à ca, j'ai aucun bruit lorsque je met le contact
flow85
MessagePosté le: 10 09 2013 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je précise aussi que ma jauge déconnait ces derniers temps, est-ce que ca pourrait avoir rapport??
Koma
MessagePosté le: 10 09 2013 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne peux pas te l'affirmer a 100% sans voir ta voiture mais moi je pense a ca.
De quel année est ta 306? Sur phase 1 la pompe et la jauge sont séparées mais sur phase 2 c'est pompe/jauge d'un bloc.
flow85
MessagePosté le: 10 09 2013 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une phase 1, elle est de 1996
Koma
MessagePosté le: 10 09 2013 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, déja si en mettant le contact tu n'entends rien c'est qu'elle se met pas en route.
Si tu veux en etre sure tu débranches la durite d'arrivee d'essence sur la rampe que tu metteras dans une bouteille vide et tu essayes de démarrer, si tu as un bon jet c'est que l'essence arrive bien, si tu as rien ou juste 2 gouttes ou qu'elle pissote elle est HS
flow85
MessagePosté le: 10 09 2013 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'irais regarder ca alors, je te tiendrais au courant
Koma
MessagePosté le: 10 09 2013 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche
MessagePosté le: 10 09 2013 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ne pas oublier ta balise à ton titre
et la presentation N EST pas une option.
merci d'y remedier
flow85
MessagePosté le: 13 09 2013 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai plutot regardé à la pompe à essence directement, je confirme que rien ne se déclenche, s'agirait t-il vraiment de la pompe à essence, ou alors d'un relais? Ou autre???
Koma
MessagePosté le: 13 09 2013 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un relais ou fusible et probable meme si je miserais plus sur la pompe
Mais, si tu veux voir, tu prends un multimetre, tu le met dans ton connecteur de la pompe, tu met le contact, tu dois avoir un court instant du jus (le temps qu'elle doit mettre pour qu'elle s'amorce, en gros le temps du bruit que tu devrais entendre) et si tu fais tourner le démarreur tu dois avoir le jus !
Sous ta banquette tu auras 2 trappes d'accès, celle coté porte ou aile est la pompe a essence, l'autre plus vers le centre de la voiture est la jauge !
flow85
MessagePosté le: 16 09 2013 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai rien du coup en tension au connecteur. Le fusible est bon, pour le contrôle du relais, je teste ça comment?
flow85
MessagePosté le: 09 10 2013 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens sur ce post car rien de nouveau ne s'est produit depuis la dernière fois, malgré les contrôles effectués entre temps.
- Les relais sont bons (ils claquent).
- Lorsque je fais un pont entre les bornes 1 et 11 du relais double, j'ai 12V qui arrivent a mon connecteur de pompe à essence.
- Malgré ça, avec le relais double de branché j'ai 0V qui arrive.
- De plus ma pompe à essence ne fait aucun bruit lorsque je la branche en direct sur une batterie.
Le problème vient t'il de ma pompe? De l'alimentation de celle-ci? Ou alors d'un problème dû à l'anti-démarrage (contacteur choc, clé, antivol...) Ou eventuellement de la sonde lambda?
Merci de m'aider, je suis complètement perdu je compte sur vous
flow85
MessagePosté le: 10 10 2013 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UPPP!!!
wilsonxsi
MessagePosté le: 10 10 2013 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu branche directement une batterie a ta pompe a essence et quel ne fait aucun bruit c'est quel est h.s ...... ya une polarité oui mais dans les 2 sens sa fonctionne.
flow85
MessagePosté le: 10 10 2013 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai rien du tout, donc elle doit etre morte oui, mais j comprends pas pourquoi je n'ai pas de 12V qui arrive au connecteur de la pompe..
wilsonxsi
