viewonline.php?sid=c50cbf5c6bfc41b3634ec891ab41304cQui est en ligne ?
[S16 BV5]Aiguille vitesse ne bouge plus apres remontage
flow969
MessagePosté le: 19 08 2013 16:07    Sujet du message: [S16 BV5]Aiguille vitesse ne bouge plus apres remontage R&eacutepondre en citant
Bonjour bonjour,
J'ai remonté mon compteur apres avoir changé le fond et les leds ^^ mais le problème c'est que mon aiguille de vitesse ne bouge plus (alors que toutes les autres si....)
Déja est ce que la butée est sur le zéro ou en dessous ? moi je l'ai mise sur le 0...j'avais pris une photo avant et elle ete a cet endroit...
ce soir je vais essayé de mettre l'aiguille a la butée en dessous de zéro je verais bien, mais si quelqu'un a une réponse entre temps je suis preneur :D
Merkiiiiii
.:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:.
MessagePosté le: 19 08 2013 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux être que tu as trop appuyé sur ton aiguille donc elle touche le fond de compteur .. donc elle n'arrive pas a bougé .
sinon moteur de compteur pour la vitesse hs .
flow969
MessagePosté le: 19 08 2013 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la premiere fois j'avais trop appuyé oui mais pour le compte tour et il fonctionne niquel, tout fonctionnait au poil j'ai demonté pour changer le fond, tu crois que ca a pus griller entre temps ??? O_o....
flow969
MessagePosté le: 19 08 2013 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je l'ai redémonté il se trouve que je n'avais pas reconnecté le petit connecteur (noir) qui était juste derriere le cadran de vitesse....si petit je vous le dit ^^ donc je l'ai reconnecté et ca a refonctionné.
Par contre j'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour bien recaler mon aiguille. maintenant c'est au poil :) Merci quand meme !
flow969
MessagePosté le: 03 09 2013 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modo a locké :) merciii
MessagePosté le: 03 09 2013 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on locke pas, ca peut etre utile plus tard
flow969
MessagePosté le: 03 09 2013 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ben edite en "resolu" sinon, non ?
