Auteur |
flow969
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 04 Juil 2011 Messages: 304 Localisation: Toulouse
Bonjour bonjour,
J'ai remonté mon compteur apres avoir changé le fond et les leds ^^ mais le problème c'est que mon aiguille de vitesse ne bouge plus (alors que toutes les autres si....)
Déja est ce que la butée est sur le zéro ou en dessous ? moi je l'ai mise sur le 0...j'avais pris une photo avant et elle ete a cet endroit...
ce soir je vais essayé de mettre l'aiguille a la butée en dessous de zéro je verais bien, mais si quelqu'un a une réponse entre temps je suis preneur :D
Merkiiiiii _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
Revenir en haut de page |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
flow969
la premiere fois j'avais trop appuyé oui mais pour le compte tour et il fonctionne niquel, tout fonctionnait au poil j'ai demonté pour changer le fond, tu crois que ca a pus griller entre temps ??? O_o.... _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
flow969
Alors je l'ai redémonté il se trouve que je n'avais pas reconnecté le petit connecteur (noir) qui était juste derriere le cadran de vitesse....si petit je vous le dit ^^ donc je l'ai reconnecté et ca a refonctionné.
Par contre j'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour bien recaler mon aiguille. maintenant c'est au poil :) Merci quand meme ! _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
flow969
Modo a locké :) merciii _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
on locke pas, ca peut etre utile plus tard |
flow969
euh ben edite en "resolu" sinon, non ? _________________ .:° Sa a moin sa ! Col' pa dérier a moin pa ton dalon... °:. |
