viewonline.php?sid=acfa78ac9388cfe10812a41afd354ebeQui est en ligne ?
frein
thom08
MessagePosté le: 05 08 2013 14:32    Sujet du message: frein R&eacutepondre en citant
bonjours a tous alor j'ai un gros probleme que je n'arrive pas a resoudre . j'ai une 306 td quand je freine la voiture freine mais mon étrier avant droit reste en pression donc les plaquette reste collé sur le disque donc j'ai cramé mes plaquette sa c qun detail le soucis étant que j'ai verifier mon mastervac la pompe a vide sa fonctionne le maitre cylindre je l'ai changé j'en avais cher moi et sa fait pareil par contre quand je demonte mon tuyau de frein sur le maitre cylindre j'arrive a repousser le piston de l'étrier des idée ? merci pour vos reponces
mazoute
MessagePosté le: 05 08 2013 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde plutôt ton flexible de frein
thom08
MessagePosté le: 05 08 2013 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a été démonté aussi le flexible j'ai passé un coup de souflete dedans est n'ai pas bouché !
thom08
MessagePosté le: 10 08 2013 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apré avoir changé mon maitre cilindre et les flexible c'est maintenant les 4 roue qui sont bloqué !! maitre cylindre qui n'ais pas le bon ?
ADRI1
MessagePosté le: 10 08 2013 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je suis nouveau ta essayer de les purgé plusieurs foi?
MessagePosté le: 10 08 2013 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oubli pas la balise à ton titre merci
