viewonline.php?sid=26a26ccd657a594d22d48eeb1f873ec7Qui est en ligne ?
[Aide] Installation Phares Tyc Noirs (éclairage faiblard)
jereminho95
MessagePosté le: 05 08 2013 18:45    Sujet du message: [Aide] Installation Phares Tyc Noirs (éclairage faiblard) R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je viens de remplacer mes phares lisses de phase 2 (opacité, craquelures, vitre pétée) par des phares à fond noirs TYC que j'ai acheté sur ebay.de avec changement complet des ampoules (H7 Bosch, w5w Philips).
Petit particularité, le système de réglages des phares se fait par une simple molette (pour la hauteur), je perds donc le réglage électrique... (m'enfin si ce n'est que ça).
Quelqu'un a t-il adapté quelque chose sur ce genre de phares ?
Première sortie "nocture" hier (pas encore eu le temps de les faire régler), et là stupeur, j'ai perdu une visibilité d'éclairage sur la route qui est hallucinante... Alors question visibilité sur courte distance c'est "clean" mais alors pour vous dire ca dépasse à peine de quelques mètres la portée des antibrouillards (même réglés très bas ou très haut)...
Petit info, sur mes phares censés être pour les générations 1997/2001 (donc h7) il est gravé "12V H4" sur mes phares...
Ce peut-il que les faisceaux soit adaptés pour des ampoules h4 et de ce fait ne peuvent pas fournier le nécessaire en jus pour alimenter mes h7 ? (d'ou l'éclairage faiblard).
Si quelqu'un a une petit idée sur la question, je suis preneur.
Thank you !
Topic de ma 306
MessagePosté le: 05 08 2013 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as tenté de remonté vers le haut la hauteur des phares ?
Das
MessagePosté le: 05 08 2013 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un lien pour tes FN
MFL
MessagePosté le: 05 08 2013 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Truc bête mais, ce n'est pas à cause du fond noir qui reflète moins donc éclaire moins bien ?
Sinon petite question, ce sont ces phares là que tu as acheté ?
http://www.ebay.de/itm/Peugeot-306-ab-97-SCHWARZE-Klarglas-Scheinwerfer-/180930025220
Car je pense aussi y passer, j'attends juste d'avoir de quoi le faire ( ) et ceux-là me paraissent corrects niveau prix (même prix d'occase sur leboncon).
ex-306 XT 2.0HDi Sedan 1999
jereminho95
MessagePosté le: 06 08 2013 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même réglé le plus haut possible...
Citation:
MFL l'a donné
Citation:
Pour le fond noir c'est une bonne question... car même avec mes phares d'origines opaques avec des H7 carrefour ça éclairait beaucoup plus loin
Pour la qualité je dirai que c'est la même que l'origine, même type de plastique, bonne finition (pas mal pour du made in taiwan).
J'ai posté quelques photos des phares sur mon topic pour ceux que ça interesse.
Et niveau faisceaux personne ne s'y connait ?
Topic de ma 306
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 06 08 2013 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ampoule est bien mise au moins ?
Bien au fond de son logement ? Parce qu'une ampoule mal mise ça change le point de convergence du faisceau et tu as les symptômes que tu donnes dans ta description du problème.
jereminho95
MessagePosté le: 06 08 2013 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien écoutes la butée du phare (pour l'ampoule h7) est quelque peu semblable à l'origine mais tout est bien à sa place.
Une fois l'ampoule en place, la patte du culot est vers le bas et le faisceau se retrouve de manière verticale (comme sur mes phares d'origine il me semble).
Tu crois que j'aurais faux...? Tout est rentré comme dans du beurre pourtant et tout est bien fixé.
Topic de ma 306
Apophis56
MessagePosté le: 06 08 2013 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les fn tu peux recup ton réglage électrique
il faut virer le manuel et mettre le moteur a la place
et oui les fn ça éclaire moins que les chrome
jereminho95
MessagePosté le: 06 08 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah une bonne nouvelle ! J'ai pas trop titillé ce truc là mais ca doit pas être compliqué.
Et la cause de cet éclairage moindre serait "le noir" alors ?
Et bien merci de vos avis, je vais regarder ça demain.
Topic de ma 306
MFL
MessagePosté le: 06 08 2013 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton avis, je vais faire un tour sur ton topic
Et merci aussi apophis pour l'info sur la possibilité de conserver le réglage électrique
MessagePosté le: 07 08 2013 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le changement des moteurs de réglage, il suffit de faire levier gentiment sur le téton qui fait arrêt puis tourner
Pour le remettre sans forcer, tu mets un coups de bombe à plastique sur la "ptite boule" qui va venir dans l'optique.
Tu le places en biais et tu le pousses gentiment
oui avec des fonds noir, tu perds un peu
après ils doivent être vraiment mal réglé si tu vois que dalle
MessagePosté le: 07 08 2013 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens en mi page, tu as une photo pour les moteurs de réglage =>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18200&postdays=0&postorder=asc&start=1000
jereminho95
MessagePosté le: 11 08 2013 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info sebingrid, je vais essayer de me dépatouiller
Topic de ma 306
MessagePosté le: 11 08 2013 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous informé
mais çà se fait super bien
