viewonline.php?sid=389fd302b5ce0d6f88ea4afc0ce2edd2Qui est en ligne ?
help montage sb power flex !!!!
bambijul
MessagePosté le: 27 07 2013 18:28    Sujet du message: help montage sb power flex !!!! R&eacutepondre en citant
comme écrit dans mon topic je n'arrive pas à monter mes sb avant de triangle!!!!
En effet je peux les rentrer sans difficulté mais quand viens le moment de mettre le cylindre à l'intérieur, impossible sans que l'un des 2 sb se barre donc help please c'est assez urgent je doit tout finir pour demain soir!!!
SI ON TAXAIT LA CONNERIE J'EN CONNAIS PLUS D'UN QUI SERAIT SUR LA PAILLE!!!!!!
bambijul
MessagePosté le: 28 07 2013 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne peut me dire c'est assez urgent les potos??
niccoraptor
MessagePosté le: 28 07 2013 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le probleme des sb powerflex, c'est qu'une fois enquillés, ils ne veulent pas s'enfoncer au max. Tu en prend un sur les 2 de chaque coté et tu le raccourci d'environ 3 mm avec un cutter.
Ça sera beaucoup mieux après.
fabueno
MessagePosté le: 28 07 2013 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il sont trop long d'origine?
niccoraptor
MessagePosté le: 28 07 2013 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop raides plutôt.
montés a blanc sur leur douille intérieure, ils font la bonne longueur mais une fois dans le triangle, ça ne rentre pas a fond.
c'est pour ça qu'il faut les raccourcir.
superip
MessagePosté le: 29 07 2013 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors, une douille de 15 ou 17 de chaque coté pour bien forcé sur les silentblocs près du tube intérieure.
Tu mets ça dans un étau et tu sers fort pour bien mettre le silentbloc sur le tube.
306 2L S16 Bv6
bambijul
MessagePosté le: 29 07 2013 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin ça je l'ai fait et ça n'a pas empêché le sb de ressortir!!!
niccoraptor
MessagePosté le: 30 07 2013 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi, j'ai carrément essayé avec une presse et ça ressort a chaque fois
donc on coupe 3 mil et c'est au poil après.
cocofighter
MessagePosté le: 02 08 2013 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi ça forçait au montage a mon avis c'est fait exprès pour bien rester en place un fois place dans le berceau.
J'ai fait ça il y a 2 ans et ca a pas bouge d'un poil Mais je me souviens m’être bien fait chier pour tout remettre, la graisse aide bien.
Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com
bambijul
MessagePosté le: 03 08 2013 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor a écrit:
trop raides plutôt.
J'ai suivi ton conseil et ça rentre nickel!!!! Merci
Par contre serrant la vis avant du triangle la clé à rippé et me suis luxé un doigt et Ben ça fait mal!!!!
fabueno
MessagePosté le: 04 08 2013 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop raides plutôt.
les risques du métier. faut avoir des gants mais sa protége pas de tout est c'est pas toujours pratique
