bambijul
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 22 Oct 2012 Messages: 177
comme écrit dans mon topic je n'arrive pas à monter mes sb avant de triangle!!!!
En effet je peux les rentrer sans difficulté mais quand viens le moment de mettre le cylindre à l'intérieur, impossible sans que l'un des 2 sb se barre donc help please c'est assez urgent je doit tout finir pour demain soir!!! _________________ SI ON TAXAIT LA CONNERIE J'EN CONNAIS PLUS D'UN QUI SERAIT SUR LA PAILLE!!!!!!
bambijul
personne peut me dire c'est assez urgent les potos?? _________________ SI ON TAXAIT LA CONNERIE J'EN CONNAIS PLUS D'UN QUI SERAIT SUR LA PAILLE!!!!!! |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2023 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
Le probleme des sb powerflex, c'est qu'une fois enquillés, ils ne veulent pas s'enfoncer au max. Tu en prend un sur les 2 de chaque coté et tu le raccourci d'environ 3 mm avec un cutter.
Ça sera beaucoup mieux après. |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
il sont trop long d'origine? _________________ |
niccoraptor
trop raides plutôt.
montés a blanc sur leur douille intérieure, ils font la bonne longueur mais une fois dans le triangle, ça ne rentre pas a fond.
c'est pour ça qu'il faut les raccourcir. |
superip
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Juil 2011 Messages: 2070 Localisation: Pertuis
Ou alors, une douille de 15 ou 17 de chaque coté pour bien forcé sur les silentblocs près du tube intérieure.
Tu mets ça dans un étau et tu sers fort pour bien mettre le silentbloc sur le tube. _________________ 306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes |
bambijul
| superip a écrit: | Ou alors, une douille de 15 ou 17 de chaque coté pour bien forcé sur les silentblocs près du tube intérieure.
Tu mets ça dans un étau et tu sers fort pour bien mettre le silentbloc sur le tube. |
bin ça je l'ai fait et ça n'a pas empêché le sb de ressortir!!!  _________________ SI ON TAXAIT LA CONNERIE J'EN CONNAIS PLUS D'UN QUI SERAIT SUR LA PAILLE!!!!!! |
niccoraptor
moi, j'ai carrément essayé avec une presse et ça ressort a chaque fois
donc on coupe 3 mil et c'est au poil après. |
cocofighter
Genre:  Statut: Absent Age: 74 Inscrit le: 30 Jan 2008 Messages: 300
Moi aussi ça forçait au montage a mon avis c'est fait exprès pour bien rester en place un fois place dans le berceau.
J'ai fait ça il y a 2 ans et ca a pas bouge d'un poil Mais je me souviens m’être bien fait chier pour tout remettre, la graisse aide bien. _________________ http://www.vttmagazine.fr |
bambijul
| niccoraptor a écrit: | trop raides plutôt.
J'ai suivi ton conseil et ça rentre nickel!!!! Merci
Par contre serrant la vis avant du triangle la clé à rippé et me suis luxé un doigt et Ben ça fait mal!!!! _________________ SI ON TAXAIT LA CONNERIE J'EN CONNAIS PLUS D'UN QUI SERAIT SUR LA PAILLE!!!!!! |
fabueno
| bambijul a écrit: | | niccoraptor a écrit: | trop raides plutôt.
Par contre serrant la vis avant du triangle la clé à rippé et me suis luxé un doigt et Ben ça fait mal!!!! |
les risques du métier. faut avoir des gants mais sa protége pas de tout est c'est pas toujours pratique _________________ |
