adri76
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 05 Aoû 2010 Messages: 400 Localisation: rouen
alors voila la video de la fumé
http://youtu.be/lgINuFCo8Hc
et les codes defauts
P0200 injecteur panne circuit
P0230 circuit primaire de pompe a carburant panne du circuit
p0220 pedal accel
j'ai telechargé le diagbox mais je n'est pas l'interface je pensé que sa fonctionné par mon elm bluetooth
le niveau d'huile augmente donc un injecteur doit pissé plus ou le calculo demande d'injecter trop longtemps d'ou le p0200... _________________ --> Ma prez <-- |
ugolin
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 12 Nov 2011 Messages: 422 Localisation: Grenoble (38)
adri76
hello donc la fumé bleue provenait bien d'un injecteur malgrés les retours ok !
sinon elle coupe vers 2500 tours...
yen a marrrrrrrrrre ^^ _________________ --> Ma prez <-- |
injecteurs hs
capteur pedale à changer
debitmetre à verifier
echappement etanche?? |
adri76
un injecteur HS pourrait faire quel se coupe en demande de puissance ? _________________ --> Ma prez <-- |
| oui car ta rampe d injection est trop en pression |
adri76
ok merci de l'info, il faut que je trouve un KTS ou un truc du genre pour voir les valeur en direct
il faut réellement les reprogrammer ou sa peu fonctionné tel quel ? _________________ --> Ma prez <-- |
euh si tu retares les injecteurs, ca repare.
pas de reprog pour un truc pareil. |
ozanersoy
Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 18 Juil 2011 Messages: 74
Bonjour a tous
J ai le meme problem quanq je monte dans les tours.
Je soupçonne un ou des injecteurs..je possède diagbox mais j'ai besoin de savoir la consigne de pression des injecteurs pour savoir le quel est h.s
Quelqu'un la connais ? |
ozanersoy
Bonjour a tous
ozanersoy
Bonjour a tous
