viewonline.php?sid=de1850770d793633b9af2e4445707306Qui est en ligne ?
[AIDE]fume blanc bleue
adri76
MessagePosté le: 06 07 2013 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors voila la video de la fumé
http://youtu.be/lgINuFCo8Hc
et les codes defauts
P0200 injecteur panne circuit
P0230 circuit primaire de pompe a carburant panne du circuit
p0220 pedal accel
j'ai telechargé le diagbox mais je n'est pas l'interface je pensé que sa fonctionné par mon elm bluetooth
le niveau d'huile augmente donc un injecteur doit pissé plus ou le calculo demande d'injecter trop longtemps d'ou le p0200...
--> Ma prez <--
ugolin
MessagePosté le: 07 07 2013 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi injecteur HS.
Elle claque a mort et tourne pas rond au ralenti. De plus la fumée bleue confirme. En général une fumée bleue sur un diesel c'est plus lié à un problème d'injection qu'un problème de consommation d'huile
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
adri76
MessagePosté le: 15 07 2013 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello donc la fumé bleue provenait bien d'un injecteur malgrés les retours ok !
sinon elle coupe vers 2500 tours...
yen a marrrrrrrrrre ^^
--> Ma prez <--
MessagePosté le: 15 07 2013 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
injecteurs hs
capteur pedale à changer
debitmetre à verifier
echappement etanche??
adri76
MessagePosté le: 15 07 2013 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un injecteur HS pourrait faire quel se coupe en demande de puissance ?
--> Ma prez <--
MessagePosté le: 15 07 2013 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui car ta rampe d injection est trop en pression
adri76
MessagePosté le: 15 07 2013 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de l'info, il faut que je trouve un KTS ou un truc du genre pour voir les valeur en direct
il faut réellement les reprogrammer ou sa peu fonctionné tel quel ?
--> Ma prez <--
MessagePosté le: 16 07 2013 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh si tu retares les injecteurs, ca repare.
pas de reprog pour un truc pareil.
ozanersoy
MessagePosté le: 18 08 2013 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
J ai le meme problem quanq je monte dans les tours.
Je soupçonne un ou des injecteurs..je possède diagbox mais j'ai besoin de savoir la consigne de pression des injecteurs pour savoir le quel est h.s
Quelqu'un la connais ?
ozanersoy
MessagePosté le: 18 08 2013 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
ozanersoy
Bonjour a tous
Page 2 sur 2
