viewonline.php?sid=b4522d6638b2ea789c3f9095a32f5ffbQui est en ligne ?
Nouveau bug anti démarrage ?
Sroky
MessagePosté le: 03 07 2013 11:10    Sujet du message: Nouveau bug anti démarrage ? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J ai eu l an dernier quelques problèmes avec mon anti démarrage à puce qui ont été réglés. (306 1.6 essence de 1998) http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63876&highlight= (pour info)
La voiture n'a plus bouger depuis quelques mois et maintenant ne veux plus démarrer
Test effectué:
    Mise en place câble sur la batterie (le démarreur tourne)
    Démontage et contrôle de la pompe sous banquette arrière ( en branchant sur une batterie elle tourne)
    Changement du relais double (aucun effet)
Quelqu’un à t il une idée ? le mieux serait de supprimer cet anti démarrage mais aucune solution sur le net.
Merci d'avance
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 07 2013 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en avais un sur mon td , je les virer c'est de la grosse daube !
Sroky
MessagePosté le: 03 07 2013 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne trouve pas la méthode pour les essence, si quelqu’un pouvez me renseigner
MessagePosté le: 03 07 2013 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essence ou TD, c est la meme chose.
faut defaire le systeme
Sroky
MessagePosté le: 03 07 2013 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai fait un shunt sur le relai double entre la borne 1 et 11 (vu sur le net) et la ma pompe tourne en permanence (donc elle fonctionne bien)
Sroky
MessagePosté le: 04 07 2013 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
quelqun à t il une idée? ou bien un lien pour l'antidem ? (je px fournir copie de ma carte d identité en pv ainsi que du certif d immat , suis pas un voleur )
Sroky
MessagePosté le: 07 07 2013 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
voiture ne démarre toujours pas !
a l'aide please
Sroky
MessagePosté le: 08 07 2013 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
j ai acheter "une épave", moteur qui tourne même modèle , même moteur:
Pour essayer de regler mon problême d'antidem, je change puce dans clé, antenne traspondeur et calculateur ca devrait fonctionner ?
