viewonline.php?sid=230409e795f83e7d63311b083e49c77dQui est en ligne ?
[ Aide ] modine d huile
thouve
MessagePosté le: 13 06 2013 18:18    Sujet du message: [ Aide ] modine d huile R&eacutepondre en citant
Salut, pensez vous que les midi es de 306 d et de bv6 soir les mêmes?
Et surtout, pensez vous que l'on puisse les mettre sur un 2l 135chx??
Si c'est faisable, ce serait peu être mieux qu un radiateur d huile adaptable non??
MessagePosté le: 13 06 2013 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une modine sera toujours mieux qu un radia d huile si tu reste origine
thouve
MessagePosté le: 13 06 2013 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba oui c'est ce que je dis
Mais faut je vois si celle de td et de bv6 sont les même car j en trouve plein a vendre de td
thouve
MessagePosté le: 13 06 2013 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c'est pas la même ref que les bv6 les td :/
Quelqu un aurai une idée de la différence? Car le joint est le même et et le mamelon sont les mêmes?
Diamètre pour les durite peu être??
wilsonxsi
MessagePosté le: 13 06 2013 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La différence entre les modines cest surtout leur épaisseur .... regarde 1 de 2.2hdi et une de td c'est pas du tout la même chose
Moi je cherche aussi a faire cette modif mais le hic c'est au niveau des piquage d'eau ....
La modine monte sans soucis des que tu as la longue vis
thouve
MessagePosté le: 13 06 2013 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y en a une sur hdi? J aurai du la recup
Et pourquoi c est le repiquage le plus dur??
wilsonxsi
MessagePosté le: 13 06 2013 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi perso sur ma xsi 2l 8s ya pas de modine .... j'en ai deja mis une mais pas d'arrivée d'eau donc inutile ...
thouve
MessagePosté le: 13 06 2013 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donne la moi ^^
Je vais bientôt devoir changer de radiateur donc j?en mettrai un de BV6 comme ça j'aurai le piquage des durite pour la modine
wilsonxsi
MessagePosté le: 13 06 2013 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu auras un piquabe sur 2 ..... le deuxième est sur le boîtier d'eau ...
wilsonxsi
MessagePosté le: 14 06 2013 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le top serait une durite supérieur de radiateur avec les 2 piquage comme sur 205 gti et 405 mi16 mais le diamètre est différent il me semble ...
thouve
MessagePosté le: 14 06 2013 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'elle boîte d eau?
La sortie est sur le radia et l entrée sur la même durite qui va au carlostat. Donc il suffit d avoir le radia et les durites de BV6
