[AIDE] revisions 306 hdi
galego
MessagePosté le: 13 06 2013 7:54    Sujet du message: [AIDE] revisions 306 hdi R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila je vais bientôt partir en vacance et je voudrai savoir les point de révision a controler avant de partir en vacances please merci d'avance aux experts
totodebaho
MessagePosté le: 13 06 2013 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne bois pas d’alcool, ni avant ni pendant le trajet ! LOL
Les feux : toutes les ampoules doivent fonctionner, avant et arrière
Les différents niveaux : d’huile, de liquide refroidissement, de frein, et de la direction assistée
l’état des pneus
Les amortisseurs
les plaquettes de frein
essuie-glaces (si tu pars dans un pays où il pleut beaucoup ^^)
Soufflet de cardan
Pas de fuite huile moteur
Pas de jeu dans les trains av et ar
Bref, ça peut aller loin ^^
Triangle et gilet jaune: Je ne te souhaite pas d'en avoir besoin
Roue de secours gonflée
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
wilsonxsi
MessagePosté le: 13 06 2013 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta oublié la pression des pneus .....
galego
MessagePosté le: 13 06 2013 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos conseils mais pour le jeu des trains comment contrôler ça please
galego
MessagePosté le: 14 06 2013 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne please
MessagePosté le: 14 06 2013 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yop et la balise dans ton titre??
galego
MessagePosté le: 15 06 2013 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui desole j'ai oublié oups
MessagePosté le: 15 06 2013 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un lien du forum qui te sera très utile:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64365
N'oublies pas qu'une 306 HDI n'a besoin que du strict minimum,la priorité serait tout de même l'état des pneumatiques et des freins,car ce serait bête de faire pas mal de kilométres avec des pneus et des freins défectueux,le reste c'est que de la logique,de plus si c'est une auto que tu utilises régulièrement la plupart de ces contrôles seront obsolète et le reste;cardans ,amortisseurs,train roulant a moins d'ètre un barbare,en prenant les dos d'ane et les trous comme un sagouin,logiquement tout ce petit monde tient pas mal de kilomètre si on a une conduite souple et soucieux de la mécanique.
Bien entendu avant de partir en vacance on fait une vidange de l'huile moteur si cette dernière date de l'antéchrist et si l'huile de boite est vieille on la change aussi.
Tout en sachant qu'une 306 HDI entretenu selon la préconisation constructeur n'a besoin que d'un conducteur en bonne santé afin de prendre la route.
De plus une 306 HDI consomme très peu d'huile et de liquide de refroidissement sauf cas exceptionnel.
Et si tu as la climatisation,n'attends pas le dernier moment pour faire un contrôle du circuit et éventuellement une recharge de clim.
Bien entendu je répète une fois de plus que cela n'est que de la logique(je me répète mais je suis vieux).
galego
MessagePosté le: 15 06 2013 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci RHY pour ces conseils
galego
je vais voir ça cette aprem
galego
MessagePosté le: 15 06 2013 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors cette aprem j'ai regarder sous la voiture voir ce qu'il ce passer donc j'ai les 2 silent bloc du train arriere a changer ils sont une mauvais tete
Bien sur c'est pas le mien celui la mais c'est pour montrer le modele
Apres j'ai ce silent bloc du triangle que me paré un peu bizarre je voudrai avoir d'autre avis please ???
apres vidange et un peu de liquide de direction assisté
c'est tout!!!!
totodebaho
MessagePosté le: 15 06 2013 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois surement avoir un grincement sur chaussée deformé ou dos d'ane vu le SB du triangle
nan ?
Ta caisse doit commencer à avoir du kilometrage
Ce ne sont pas de gros travaux (du moins pour le triangle, je n'ai jamais procédé à une operation sur train arr)
galego
MessagePosté le: 15 06 2013 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la voiture a 200000km et pour les grincement non justement c'est a l’arrière que j'attend des grincements
fabueno
MessagePosté le: 16 06 2013 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le SB du triangle est HS. tu peut rouler mais tu risque de manger du pneu. si tu pousse la roue en avant puis en arriére elle peut bouger a cause du SB.
tu peut rouler comme sa, la roue va pas partir
pour les SB du train arriére se sont les auto directionnel que tu montre.
sa se change trés vite. comme tu le voit il n'y a que deux écrou a retirer. un en dessous et au dans le coffre (lever le tapis de coffre et retirer le bouchon)
tu léve la voiture, retire les écrous et le train arriére va descendre un peu et tu pourra les retirer. il faut faire les deux en même temps sinon tu pourra pas les sortir
galego
MessagePosté le: 16 06 2013 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je m’en douté pour le SB du triangle est ce qu'il faut une presse pour le changer ce SB????
et pour les SB du train arrière je les ai déjà changer sur une 306 TD
fabueno
MessagePosté le: 16 06 2013 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut faire sans presse mais c'est plus long.
ou tu change le triangle complet si tu sais pas mais c'est pas donné
galego
MessagePosté le: 13 07 2013 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je suis revenu de vacance pas eu le temps de repondre j'ai changer le triangle environ 60€
