viewonline.php?sid=75f6e0d50024b7199b8ee085824fd0a3Qui est en ligne ?
rumeur sur le turbo
green
MessagePosté le: 01 02 2005 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois que mon sujet interresse du monde
moi j'ai un TD mais pas de perte de puissance, alors je pense pas avoir
de fuite au niveau du turbo
mais il siffle fort et j'aime bien ca surtout en 2em et 3 eme
plus de 306 pour l'instant
casimfred
MessagePosté le: 02 02 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Faut surtout attendre un peu avant de l'arreter car si ton elice dans ton turbo tourne toujours quand tu coupe le contact elle sera plus correctement graissé comme l'huile ne circulera plus dans le circuit.
Exact mais bon on n'est pas a l'abris de la betise de gens
Anti Golf pour toujours
JP
MessagePosté le: 02 02 2005 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi, tu pourrais enregistrer son bruit pour qu'on puisse comparer ?
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 02 02 2005 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait, HPJ, je suis montée ce weekend dans celle de zizanio et elle fait exactement le même bruit que la tienne
JP
MessagePosté le: 02 02 2005 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellent
Merci de l'info
green
MessagePosté le: 02 02 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un TD, je vais essayé
ToF
MessagePosté le: 02 02 2005 12:42    Sujet du message: Re: rumeur sur le turbo R&eacutepondre en citant
larry s16 a écrit:
le turbo tourne toujours a un certain nombre de tr/min (je ne sais plus a combien mais c'est enorme)
environ 150000tr/min, c'est d'ailleur pourquoi il n'est pas monté sur roulement car des roulements qui tiennent cette vitesse ça n'existe pas. Il est donc lubrifier par pression d'huile.
http://www.ff1.it/ff1/sezioni/tecnica/motore/grandi/turbo%20schema.jpg
On voit bien sur cette vue les arrivées d'huile sous pression sur l'axe du turbo.
coln
MessagePosté le: 02 02 2005 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci tofic pour l'image. Maintenant je sais à quoi ressemble un turbo..
ykaran
MessagePosté le: 02 02 2005 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc question qui a déjà été posée mais sans réponse... Le turbo de l'Hdi est-il concerné par ce type de procédure à préconiser en vue de sa bonne conservation ?
IsKor
MessagePosté le: 02 02 2005 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je vais juste ammener ma pierre à l'éifice: oui, moi aussi le laisse tourner le moteur avant de couper le contact, et je ne monte en tours que losrque la température du liquide de refroidissement atteint 75-80°...
JP
MessagePosté le: 02 02 2005 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est un turbo comme les autres: si tu coupes le moteur alors le turbo n'est plus lubrifié et si il était en train de tourner vite il va continuer à tourner par inertie mais A SEC !!!
ykaran
MessagePosté le: 02 02 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki ça marche merci
green
MessagePosté le: 02 02 2005 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment on sais si on a un turbo de marque garret ou kkk?
L.KIMCAID
MessagePosté le: 02 02 2005 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
Petio
MessagePosté le: 03 02 2005 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est écrit sur le turbo ! Faut passer sous la voiture, avec une lampe pour éclairer tout ça et regarder côté échappement
http://www.johns306.com/info/kkk/kkk5.jpg
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
green
MessagePosté le: 03 02 2005 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci petio
/* jerome */
MessagePosté le: 03 02 2005 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour apporter quelques pécisions.
Pour prendre soin d'un turbo il faut faire 2 choses avant de couper le moteur :
1. le faire refroidir sinon l'huile va "bruler" et faire un dépot qui a force peut gripper la turbine
2. attendre qu'il ai ralenti car sinon il va continuer a tourner (sur son élan) alors qu'il n'est plus lubrifié par l'huile => usure des paliers
Pour le faire refroidir il faut rouler sans le soliciter pendant les derniers kilometres. Donc tout doux, sans monter dans les tours. Attendre au ralenti ne fait PAS refroidir le turbo (ou pas bien) car il n'y a pas d'arrivée d'air frais sous le capot comme quand on roule.
Pour le faire ralentir il faut attendre quelques secondes au ralenti, ca dépend des turbos, mais disons entre 10 et 30 secondes.
A noter que sur certaines voitures la pompe a huile continue de tourner pendant quelques instants quand on coupe le moteur, pour éviter le probleme de lubrification. Ca permet de ne pas attendre avant de couper le contact mais ca ne dispense pas de faire refroidir le turbo sur les derniers kilometres.
Voila
306 1.8L ess - Boite auto - 1994 - ~90 000 km
/* jerome */
fisch_man
MessagePosté le: 03 02 2005 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila
sur les turbo D c'est une chaine donc des que c'est coupé , c'est coupé
Page 2 sur 2
