viewonline.php?sid=023c0483d9cee90330de1141ff9d0a1fQui est en ligne ?
Disque sans vis de fixations
thouve
MessagePosté le: 01 06 2013 18:05    Sujet du message: Disque sans vis de fixations R&eacutepondre en citant
Salut a tous, voilà mon problème.
Je vien de mettre la 3.6 sur chandelles pour changer les disques et les plaquettes et j ai eu droit a une bonne surprise. Les disque arrières étaient montés sans aucunes vis de fixation, ces dernière étant cassé a l intérieur et impossible de les retirer.
Je risque quoi de remonter mes nouveaux disques de la même façon??
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
MessagePosté le: 01 06 2013 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est connu comme souci malheureusement.
les 2 emplacements de vis sont hs?? si oui il existe des extracteurs
sinon, pas le choix mais de toute facon le disque est maintenu en place par la jante et les 4 ecrous de jantes
Wildfox
MessagePosté le: 02 06 2013 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En perçant, tu peux les enlever les vis
Moi j'avais les 2 qui avait pété sur mon 1.9D et je l'avais changé par des torx de ph2 (cruci sur ph1)
Ma présentation
thouve
MessagePosté le: 02 06 2013 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai monté ça comme ça car pas d extracteur, et a l arrière j ai juste un emplacement pour vis et pas deux.
MessagePosté le: 02 06 2013 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tente le perçage, sinon pas le choix alors, remontage sans la vis
Apophis56
MessagePosté le: 02 06 2013 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sachant que tes disques sont maintenus par les goujons de roue après ça tiens
c'est pas top, mais a part repercer/retarauder il n'y a pas 36 solutions
niccoraptor
MessagePosté le: 02 06 2013 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces vis ne sont là que pour maintenir le disque en place sur le moyeu en cas de démontage de la roue.
elles ne servent en rien à encaisser l'effort de freinage.
au pire , ce n'est pas bien grave de ne pas en remettre mais c'est vrai que ça fait plus pro de les remettre.
fabueno
MessagePosté le: 05 06 2013 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand sa va un peu rouiller il ne bougera plus au démontage de la roue
