viewonline.php?sid=0e68a6e748487789ebd4a331eaf960d9Qui est en ligne ?
Antibrouillard LED
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2011 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai pas fait attention, le seul pare choc que j'ai démonté était explosé donc j'ai fait attention a comment je l'ai démonté
tibo2811
MessagePosté le: 28 10 2011 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waloo27 a écrit:
j'ai changer mon antibrouillard gauche sans démonté le par choc, il faut juste ne pas être préssé en 30min c'est fait et c'est propre. D'ici peu je doit changer celui de droite, j'essayerai de faire un dossier.
On attent ton dossier Waloo si tu peut ça serai cool :)
damiano a écrit:
personne a remarqué qu'il sait trompé de fixation pour démonté le parchoc ...
la en photo ce sont les coté du parchoc donc le systeme de hauteur du parchoc avec des guide blanc ...
tu as deus vix de 10 au dessus des antibrouillard sur la traverse noir ...
ceux que tu as montré en photo n'a pas besoin d'etre démonté pour pouvoir retiré le parchoc ...
Je suis pas sur qu'on es les même pc, moi mes antibrouillard sont tenu par 2 (ou3) pattes de fixations ...
‎~Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Steve Jobs
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 10 2011 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le principe est le meme pour demonter le pc
fabueno
MessagePosté le: 28 10 2011 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se que damiano veut dire s'est que la vis que tu montre permet de tenir les support rond blanc de chaque coté de la voiture. si tu a regardé le dossier sur la pose du pare choc "tuning" tu doit voir les deux support!
les support eut viennent rentrer dans les encoche du pare choc (sur les photos il y en a une au dessus du H bleu)
j'éspére que s'est bien se que damiano parlé
MessagePosté le: 30 10 2011 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc que ce soit un parchoc phase 1 ou phase 3 les fixation sont IDENTIQUE !
moi je montré les deux tiges filet de 10 qui sort du parchoc qui sont fixé ensuite sur la traverse donc devant est pas sur les coté comme il voulait démonté ^^
Djack16100
MessagePosté le: 09 04 2013 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je dépoussière le sujet pour un ptit renseignement je vais acheter des led H1 pour mes ab mais dois je prendre des 6000k ou des 5000k ? je n'y connais rien.
fabueno
MessagePosté le: 09 04 2013 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est en fonction de comment tu veut éclairer
Djack16100
MessagePosté le: 09 04 2013 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah il parait que les led éclaire moins donc si le choix il y a je voudrais un éclairage qui se rapproche de l'originale
fabueno
MessagePosté le: 09 04 2013 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est indiqué 6000k sur l'ampoule elle va pas éclairer moin.
faut savoir combien éclaire une ampoule d'origine
Apophis56
MessagePosté le: 09 04 2013 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
6000K c'est la couleur de la température d’éclairage
par exemple
fabueno
MessagePosté le: 10 04 2013 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a zut, désolé alors.
Delo
MessagePosté le: 10 04 2013 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A prendre avec des pincettes mais sauf erreur les Lumens c'est la puissance lumineuse et les Watts la consommation électrique.
Sinon je confirme que la "température" (couleur) d'une lumière s'indique en kelvins (K). (Tout comme la température d'un objet en degrés kelvins, degrés centigrades ou degrés fahrenheit; mais ça n'a pas d'importances ici. )
Instinctivement je dirais qu'il y a une formule standard pour transformer la puissance électrique d'une ampoule avec son rendement lumineux/ou perte calorifique pour obtenir des lumens.
Edit: 3 minutes sur wikipedia et ça roule :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rendement_lumineux
Djack16100
MessagePosté le: 27 05 2013 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dites les leds h1 pour mes ab que j'ai sont trop longues d'apres ce que ma dit mon carrossier, y a t-il un moyen de modifier le support des ab ou éventuellement le cash des ab ( les leds font 7cm )
Ma prez:
306 1.4 http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65298
306 s16 bv6 http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1942421&highlight=#1942421
Qui teurche la laine revint tondu !
fabueno
MessagePosté le: 27 05 2013 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tu peut faire reculer la parti chromé. mais le réglage ne fonctionnera surment plus.
sinon tu met une cale métalique sur mesure que tu met entre l'ampoule et la parti chromé. tu devra refaire aussi la tige de maintien de l'ampoule
Djack16100
MessagePosté le: 27 05 2013 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie des que je récupère ma voiture j'essaie et tiendrais au courant et si réussite il y a je posterais des photos sa pourrai servir.
Ma prez:
fabueno
MessagePosté le: 27 05 2013 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, récupére un AB cassé pour faire tes essais. c'est pas sa qui manque
Djack16100
MessagePosté le: 27 05 2013 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idée merci
Ma prez:
Djack16100
MessagePosté le: 27 05 2013 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idée merci
Ma prez:
Page 2 sur 2
