viewonline.php?sid=d9d3d8926b506395add5b23a7c9e0b7bQui est en ligne ?
panne centralisation portes
sabrina35
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 05 2013 17:22    Sujet du message: panne centralisation portes R&eacutepondre en citant
Il y a pleins de sujets sur les pannes de centralisation mais pas exactement le détail que je recherche.
Donc voilà, ma centralisation est en panne, donc je vais changer le moteur de centralisation qui se trouve dans la porte conducteur.
Je voulais savoir si les moteurs de centralisation d'une phase 2 pouvaient s'adapter sur une phase 3?
Car on m'a dit que cela dépendait des modèles et qu'il pouvait y avoir une différence au niveau de la fiche.
PS: Date de 1 ère immatriculation : 08/03/2000 donc une phase 3.
Merci.
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 07 05 2013 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan il t'en faut un de phase 3 absolument
MessagePosté le: 07 05 2013 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aveck krema003
ps: merci de mettre une balise à ton titre
sabrina35
MessagePosté le: 07 05 2013 22:23    Sujet du message: panne centralisation portes R&eacutepondre en citant
bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les moteur de phase 3 on un contact en plus a l'intérieur pour allumé le plafonnier
tu veut juste savoir si tu peut monter un moteur de phase 2?
sabrina35
MessagePosté le: 09 05 2013 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ca,c'était juste pour savoir, pour éviter d'en acheter un dans une casse et que du coup cela ne s'adapte pas.
dusk
MessagePosté le: 12 05 2013 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme te l'a déjà demandé mon Collègue Tno306 , merci de penser à la balise dans ton titre !
>> Ma Présentation <<
