viewonline.php?sid=486ca49af3b8091f691bcf1d33018840Qui est en ligne ?
[RESOLU] probleme moto ventilateur 306 td
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
karlus59 a écrit:
tu est juste au dessus de saint ammand
oui c'est sa
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2013 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
karlus59 a écrit:
fabueno a écrit:
ok oubli mes schémas. je viens de me rendre compte que tu a la clim et du coup c'est une sonde de température avec boitier d'eau.
oui c bien sa je me douté que tu n'avais pas bien vue
j'avais vu mais pas pensé que sa changé le fonctionnement des ventilateur.
c'est la sonde marron sur le calorstat qui donne l'info au calculateur de clim
karlus59
MessagePosté le: 27 04 2013 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ais acheté les relais je vais voire ce que sa donne demain je te dis quoi je t'en remerci pour ton aide en tous cas tu assure as ce que je voie
karlus59
MessagePosté le: 27 04 2013 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que j'ais vue sur internet donc j'ais changé la sonde la semaine derniere elle est neuve
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2013 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis automaticien et agent de maintenance a la base donc je doit savoir lire des schémas. heureusement que j'ai une bonne revu technique
il y a aussi un pressostat qui entre dans la ventilation avec la clim
au fait quand tu débranche la sonde c'est normal que sa se met en route. le calculateur de clim pense qu'il y a un défaut et déclanche par securité les ventilateur
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2013 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme elle est neuf il reste le calcumateur ou le pressostat.
les relais il fonctionne pour moi sinon les moteur ne tournerais pas
karlus59
MessagePosté le: 27 04 2013 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok alors << >> sa veux dire qu'il y as peux de chance que mon calculateur est mort?
ps: le calculateur c le boitier bitron?
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2013 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a 3 relais. il y en a un qui fonctionne en petite et grande vitesse. donc si il est HS un ventilo ne fonctionnerais jamais. et les deux autre sont activé uniquemetn en grande vitesse donc pareil si un HS un ventilo en panne. aprés sa ne coute rien de les changer. parfois sa refonctionne tout seul
karlus59
MessagePosté le: 27 04 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quant je débranche il y en as que 1 qui ce met as fonctionné
ce matin j'ais etais testé les ventilot comme sa :j'ais enlevé les deux relais vert et j'ais mis un file dans les cosse j'usquas temp qu j'obtien le fonctionnement des 2 ventilot
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2013 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok, les deux doivent tourner enssemble d'aprés mes schémas plus se que j'ai vue sur internet
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm
donc tu a peut être le premier relais deffectueux
le boitier bitron c'est le calculateur je supose.
c'est plus simple sans clim quand même
karlus59
MessagePosté le: 27 04 2013 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c cccclaire de + la clim dans le nord c ocasionnel
karlus59
MessagePosté le: 27 04 2013 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'y vais demain et je te dit quoi merci as demain bonne nuit
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2013 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas si éfficace que sa sur 306 la clim?
ok j'éspére que c'est les relais alors. a demain et bonne soirée
de rien
karlus59
MessagePosté le: 28 04 2013 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut fabueno
alors j'ais monté les et devine quoi?
SA NE MARCHE PAS HAAAAAAA je vais devenir dingue donc j'ais teste la sonde comme sa avec un testeur : vers 70° le courant passe et après 90° le courant ne pas plus (c que ma sonde fonctionne ) après je ne suis pas electricien la mécanique c du gateaux mais l'électricité j'y suis alergique
fabueno
MessagePosté le: 28 04 2013 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
karlus59
la sonde marron c'est pas des contact mais une résistance qui vari. en fonction de l'ampérage qui passe le boitier enclenche ou pas les ventilateur.
sur le lien on voit les schémas et la sonde 8008 c'est celle que tu a changé
fabueno
MessagePosté le: 28 04 2013 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
karlus59 a écrit:
salut fabueno
si le courant ne passe plus c'est que la résistance augmente avec la température. c'est que sa fonctionne.
avec une ampoule branché sur la sonde tu devrais la voir éclairer de moin en moin avec le moteur qui chauffe.
test avec ton ancienne sonde dans une bouillotte
karlus59
MessagePosté le: 29 04 2013 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut Fabueno,
je voudrais te demandé un petit service qui risque de te dérangé mais serait il possible que tu vienne ou que je vienne te chercher pour que tu regarde as tous sa ?
mais si tu ne veux ou peux pas ce n'ais pas grave je ne t'en voudrais pas tkt tu n'as certainement pas que sa as faire on peux toujours poursuivre sur le forum mais bon c que je galère pour moi le seule truc as faire je ne sais pas si tu est d'occord mais on devrais certainement testé limite fils par fils et laaaaa je ne suis pas fort du TOUT !!!!!
alors sa te dit ????
fabueno
MessagePosté le: 29 04 2013 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa me dérange pas. par contre quand je ne sais pas. Je suis étudiant et les horaires sont pas pratique et c'est la période des épreuves
karlus59
MessagePosté le: 29 04 2013 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut fabueno
je t envoyé un mp
fabueno
MessagePosté le: 30 04 2013 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
répondu.
Page 2 sur 3
