viewonline.php?sid=d34d5bf64d09c0974928f5c984d86a65Qui est en ligne ?
[IDEE] verrouillage portes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
gillaster
MessagePosté le: 10 04 2011 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ludovic60 a écrit:
oui mais l'ayant pas trouvé
j'avais pas cette prise blanche comme dit plus haut
et les systèmes électrique (si tu as des commandes) comment fonctionnent-ils sans fiches ?
presentation of member #7271
ludovic60
MessagePosté le: 10 04 2011 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan mais je sais bien qu'il doit y avoir un faisceau derrière le porte fusible
seulement la fiche blanche je l'ai pas
et sur la bleu il n'y avait pas ces numéros de fils
Nianiok_43
MessagePosté le: 10 04 2011 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais testé tous les fils des 2 fiches (blanche et bleue) et aucun ne fonctionnait, pour ça que j'ai tiré de derrière. Et comme le dit Ludo, au moins ça marche et avec un seul bouton poussoir quand on relit les 2 fils! (1 pression ça ferme et l'autre ça ouvre)
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
ludovic60
MessagePosté le: 10 04 2011 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense mettre un double bouton par contre
j'ai peur que sa court-circuite mon deuxième boitier de centralisation si je les relis ^^
Nianiok_43
MessagePosté le: 10 04 2011 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c'est ce que je voulais faire ausi (1côté ouvre et l'autre ferme) mais sans faire exprès j'ai vu que ça marchait avec un seul donc pourquoi m'emmerder?!
Teste au pire... :D
ludovic60
MessagePosté le: 10 04 2011 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais si le boitier pour la centralisation HF crame j'ai 40€ dans le ....
donc autant en mettre un double
Nianiok_43
MessagePosté le: 10 04 2011 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mais t'en en HF toi? moi en IR et ça marche pas alors que la clé n'est pas naze...
ludovic60
MessagePosté le: 11 04 2011 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai acheté un boitier additionnel avec deux télécommandes 40€
il doit y être le kit sur les pages d'avant
je dois mettre mes photos sur le dossier pour compléter normalement mais c'est vraiment simple
Djjeje57
MessagePosté le: 15 05 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais installer cette option mais en la poussant un peu plus par une commande automatique dès le déplacement du vehicule mais j'ai pas encore fini mes recherches.
Enfin surtout sur quelle propriété du signal du capteur inductif de vitesse me baser pour déclencher un relais adapté. Si je trouve je ferais un petit dossier, ce qui arrivera surement :)
Ma présentation
elizio
MessagePosté le: 15 05 2011 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
(Presque) n'importe qu'elle alarme le fait ça..
Wildfox
MessagePosté le: 16 05 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien pratique en tout cas
Ma présentation
ludovic60
MessagePosté le: 27 04 2013 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tr3Z a écrit:
c'etait donc du fake, de dire qu'une interruption de mise a la masse rouvre la voiture, bon a savoir
donc, pour la prise jaune, voila ce que j'ai pour 306, le message vient d'un forumeur d'ici, donc source sure puisqu'il l'a fait
sky4764 a écrit:
Voilà, moi je viens de terminer l'installation de mon alarme sur ma 306 phase 3 année 2001.
elle fonctionne à merveille.
j'ai pris tous mes signaux sur le boitier de centralisation qui se trouve au niveau de la console centrale au dessus du vide poche.
Dans ce qui suit toutes les broches que j'ai utilisées:
au niveau de la CPH deux connecteurs : 15 voies noir et 26 voies jaune
+12V permanent ---> broche N°1 du 15V noir ( à travers fusible F8 ) (Fusible MF4 au niveau compartiment moteur)
ACC/ON ---> broche N°5 du 15V noir (àtravers fusible F4)
Déverrouillage ---> broche N°4 du 26V jaune (impulsion à la masse)
Vérrouillage ---> broche N°5 du 26V jaune (impulsion à la masse)
Contacteur porte avant gauche ---> broche N°1 du 26V jaune
Contacteur porte avant droite ---> broche N°3 du 26V jaune
Clignotant gauche ---> broche N°2 du 15V noir
Clignotant droit ---> broche N°10 du 15V noir
Donc pour ce qui es de toi, les fils qui t'interessent sont ceux la :
Edit : je dirais meme plus.... MERCI -NÔNô57-
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=913314#913314
c'est re moi mais avec une autre 306
cette fois c'est pour une 1L6 de 2001
j'ai relu le dossier 15 fois au moins
et j'ai bien le boitier sous l'allume cigare
démonter la broche jaune
sur la broche 5 sa vérrouille
mais problème j'ai AUCUN fil d'origine qui va à la broche 4
est ce que vous avez oublié de mentionnez ce détail ou alors d'origine il y a un fil ?
Merci si jamais vous revenez par là
blaster59
MessagePosté le: 27 04 2013 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si mes souvenir sont bon d origine il n y as pas de fils, il faut en rajouter un
ludovic60
MessagePosté le: 27 04 2013 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa me rassure
va falloir trouver une broche du coups merci
gillaster
MessagePosté le: 27 04 2013 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux juste fermer ou tu veux fermer et ouvrir ?
MessagePosté le: 27 04 2013 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fil 621 blanc pour fermer
ludovic60
MessagePosté le: 28 04 2013 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veut fermer et ouvrir c'est pour brancher l'alarme
et éventuellement un bouton qui fait les deux oui
il est où ce fameux fil pascal ?
fabueno
MessagePosté le: 28 04 2013 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le trouve sur la prise blanche derriére la boite a fusible
MessagePosté le: 28 04 2013 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec fabueno
ludovic60
MessagePosté le: 01 05 2013 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fameuse prise blanche Ninja
je regarderais tout à l'heure s'il pleut pas trop
edit:
je vient de relire
c'est le fil pour OUVRIR qu'il me faut
fermer c'est bon j'ai 2 fils différents qui le font Ninja
Page 9 sur 10
