viewonline.php?sid=67704b2831bb96ab20f6689c3bdf9576Qui est en ligne ?
probléme compte tours..
john44
MessagePosté le: 06 04 2013 17:57    Sujet du message: probléme compte tours.. R&eacutepondre en citant
Slt
Sur ma s16 acav, j'ai sorti le moteur ainsi que le tableau de bord. Tout est remonté, le compteur marche bien mais pas le compte tour. La prise sur le compteur est bien branchée mais est ce qu'il y a un autre truc à brancher ? si oui quoi et où ?
merci d'avance
john44
MessagePosté le: 13 04 2013 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ?
MessagePosté le: 13 04 2013 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si c est bien branché sur le compteur,
es tu sur que la prise sur ta BV est branchée?
es ce à cable ou electrique ton compteur?
FrKK
MessagePosté le: 13 04 2013 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306, il parle du compte tour...
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 13 04 2013 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tu bra,ché le capteur au niveau du volant moteur?
MessagePosté le: 13 04 2013 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@frkk: oui je sais mais si il a pas branché sa prise sur la bv ou volant moteur...ca marchera jamais
john44
MessagePosté le: 13 04 2013 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parles bien de la fiche que tu rentre dans la boite et où il y a une sorte de goupille souple à mettre ? si c'est ça oui c'est mis
FrKK
MessagePosté le: 13 04 2013 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je savais pas .
john44
MessagePosté le: 13 04 2013 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon c'est à cable
MessagePosté le: 13 04 2013 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@frkk: pas de mal
@john44: tu as verifié ton cable?
a part ca, je vois pas trop. mauvaise masse, fusible hs, relais hs...)
john44
MessagePosté le: 13 04 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tout marchais avant démontage donc théoriquement ça doit fonctionner. Je regarderai mieux demain
fabueno
MessagePosté le: 14 04 2013 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il suffi qu'il y ai de l'huile qui a coulé dans une prise ou un mauvais contact et sa fonctionne plus
john44
MessagePosté le: 14 04 2013 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vois ça cet aprés midi
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 23 04 2013 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme probleme sur ma 306 xs ph2 tout le monde me disai que mon alternateur faisait marcher mes t/min sa m'emm...er de changer un alternateur pour ca
j'ai regarder a tete reposer,j'ai essayer de changer le compteur et HOP ca marche :) regarde si tes connectique sur le compteur ne sont pas tordu =)
306 powaaaa
