viewonline.php?sid=8e12e365f0c99c4cf394a4a62a2fe418Qui est en ligne ?
accoup moteur hdi
antoine306
MessagePosté le: 24 03 2013 7:41    Sujet du message: accoup moteur hdi R&eacutepondre en citant
Bonjour a toute et tous!
Voila mon probleme:
La voiture au demarage à le ralentis tres instable,
A l'acceleration sa donne des accoups...
En sachant que aucun voyant n'est allumer.
D'ou cela peut-il venir?
Antoine.
padawan 37
MessagePosté le: 24 03 2013 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même soucis que toi en ce moment.
Sur autoroute calé à 130 j'ai voulu accélérer, rien puis boum une bonne accél pdt 2sec et de nouveau plus rien ça pdt quelques kms et après plus rien.
Et le lendemain et depuis, je n'ai quasi plus de puissance sous 2000 tr comparé à avant par contre à 2000 tr le coup de pied au cul arrive et elle marche niquel...
On a essayé de mettre un débimètre neuf avc mon mécano, peut être un poil mieux mais c'est pas flagrant dc je dois la laisser au garage la semaine pro pour regarder plus en profondeur.
Comme Tno me disait peut être capteur de pédale, ou alors d'après ce que j'ai pu lire, manchon de turbo fissuré ou démanché, vanne EGR grippé (bien qu'elle était censé être désactivée)... si je trouve la solution à mon problème je tacherais de te tenir au courant
J'ai aussi remarqué que mon ralenti été instable pdt quelques sec quand je demarre à froid alors qu'avt nan
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63632
MessagePosté le: 24 03 2013 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai aussi ce ralenti instable.
un mec a reussi a le faire disparaitre en nettoyant le contacteur embrayage
pour le souci, je penche pour un anticouple fatigue
antoine306
MessagePosté le: 24 03 2013 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au demarage ralenti instable...
Et apres premiere impec' apres 2eme 3eme etc des sorte d'accoup un peut comme quand on est en sous regime et que sa "broute"
Niveau puissance j'en ai toujours autant.
Pour la vanne EGR je la debrancherais bien pour tester, c'est quel durite? :$
antoine306
MessagePosté le: 25 03 2013 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa ne pourrais pas venir du capteur pression absolut?
MessagePosté le: 25 03 2013 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 306 HDI ce capteur n'existe pas.
antoine306
MessagePosté le: 25 03 2013 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha ok :$
Je pence au capteur pedale sinon.
Je vai me renseigné demain.
Dite moi si vous avez d'autre idées.
Moi je vous tien au jus pour mes recherche.
MessagePosté le: 26 03 2013 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
antoine306 a écrit:
Ha ok :$
Le plus simple c'est que tu achètes une RTA(revue technique),le rôle de chaque élément est en partie définie.
Surtout ne remplaces pas une pièce pour rien car au final cela te coutera cher.
antoine306
MessagePosté le: 06 04 2013 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Bon le probleme toujours present vanne EGR bouchée (la durite de depression)
Dans la semaine j'y met une plaque pour la boucher definitivement.
Mais ce matin on ma dit que cela pouvais provenir du capteur de la pompe HP ce qui fais qu'elle regulerais mal d'ou les accoups et le ralentis instable. Qu'en pensez vous?
Antoine.
MessagePosté le: 06 04 2013 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reste sur l idee d un capteur pedale qui deconne voir des injecteurs boucher
antoine306
MessagePosté le: 06 04 2013 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si un ou plusieurs injecteur boucher j'aurais une perte de puissance... ce matin j'ai fais un petit tour avec j'ai pris 160 tranquillement je n'ai aucune perte de puissance.
Apres y a t'il un façon de tester le capteur pedale?
fan2306
MessagePosté le: 06 04 2013 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la saison des Lambdas visiblement,2 potes ont eut des problèmes au cours de ces
2 derniers mois sur 2.0 Hdi et S16 BV6
Bon courage à toi en tout cas
- I Love the 306,I Die for the 306 -
PreZ - http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66433&highlight=
antoine306
MessagePosté le: 06 04 2013 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment peut on verrifier ci ce sont c'est chose la qui mince?
adri76
MessagePosté le: 06 04 2013 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de lambda sur 306 HDi
--> Ma prez <--
fan2306
MessagePosté le: 07 04 2013 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est p'tetre pas une Hdi alors mais j'aurais bien dit je lui demanderait à l'occaz c'est quoi sa tire
MessagePosté le: 07 04 2013 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@adri: exact
@fan2306: soit il a une essence soit il y connait rien en diesel
