viewonline.php?sid=566947daee2a78a366cab5baf3067c79Qui est en ligne ?
train arrière ??
maniaque62
MessagePosté le: 18 03 2013 15:19    Sujet du message: train arrière ?? R&eacutepondre en citant
Salut , j'aimerai savoir si je peux installer un train arrière à freins à disques de 306 hdi sur ma 306 1.9 d moteur dw8 de 2001 en sachant que mes freins arrières sont à tambours ??
Le mien n'est pas hs c'est juste que je préfère les disques à la place des tambours.
Merci à vous..
MessagePosté le: 18 03 2013 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, tu peux
Il faudra juste changer les cables de frein à main.
maniaque62
MessagePosté le: 18 03 2013 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que les cables de freins à main ?
Les flexibles de freins sont mes mêmes ?
MessagePosté le: 18 03 2013 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, pour ce qui est de la partie des durites de freins qui sont sur la voiture.
Il faut pendre un train arrière à disques avec le max de durites rigide encore dessus
maniaque62
oki merci beaucoup
MessagePosté le: 18 03 2013 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@maniquae:
-merci de lire le reglement
-merci de mettre une balise à ton sujet
-ne pas créer un sujet à chaque question surtout quand on t a dejà repondu la meme chose
maniaque62
MessagePosté le: 18 03 2013 17:39    Sujet du message: quel train arriere ? R&eacutepondre en citant
oui excusez-moi mais je ne sais jamais ou mettre ma question , etc...
Et ce n'est pas de la mauvaise volonté.
fabueno
MessagePosté le: 18 03 2013 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a quoi comme diametre de tambour? 180, 203 ou 229? les train arriére a tambour en 229 ont les méme fusée que les trains a disque
maniaque62
MessagePosté le: 18 03 2013 22:15    Sujet du message: quel train arriere ? R&eacutepondre en citant
A sa je n'ai pas regardé .
fabueno
MessagePosté le: 18 03 2013 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les gros tambour tu trouve sa sur des break et commercial souvent.
aprés avec ton numéro de chassi tu peut savoir le diametre de tes freins sur le service box.
mais je pense que tu a du 203
maniaque62
MessagePosté le: 18 03 2013 22:32    Sujet du message: quel train arriere ? R&eacutepondre en citant
Ah et donc il faut que je change mes fusées du coup ? les fusées ce sont quoi exactement ?
fabueno
MessagePosté le: 19 03 2013 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sois tu change le train arriére complet. sois tu change le systéme de frein avec les fusée.
les fusée c'est un axe. c'est sur cette axe que tu viens monter les roulements du tambour ou du moyeux pour les disques et les gros tambour en 229.
pour le changer faut une masse .... c'est pas moi qui changerais sa.
les fusée pour disque et tambour 229 sont plus long de 1cm je dirais comparé au fusée pour tambour 180 et 203. tu ne peut pas monté l'écrou si elle est trop courte.
la fusée c'est l'axe recouvert de collant blanc
la fusée est au centre du tambour
maniaque62
MessagePosté le: 19 03 2013 21:29    Sujet du message: quel train arriere ? R&eacutepondre en citant
Okok je te remercie pour tes photos et ton explication , sa va m'aider .
fabueno
MessagePosté le: 19 03 2013 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien. par contre si tu a l'ABS n'oublie pas de prendre un porte étrier avec ABS.
si tu a d'autre question n'ésite pas
