| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		maniaque62
     Genre:     Statut: Absent  Age: 53   Inscrit le: 24 Fév 2013 Messages: 31 Localisation: France
				Salut , j'aimerai savoir si je peux installer un train arrière à freins à disques de 306 hdi sur ma 306 1.9 d moteur dw8 de 2001 en sachant que mes freins arrières sont à tambours ??
Le mien n'est pas hs c'est juste que je préfère les disques à la place des tambours.
Merci à vous.. |
      Genre:     Statut: Absent  Age: 112   Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
				Oui, tu peux
Il faudra juste changer les cables de frein à main. _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
		maniaque62
				Que les cables de freins à main ?
Les flexibles de freins sont mes mêmes ? |
				vi, pour ce qui est de la partie des durites de freins qui sont sur la voiture.
Il faut pendre un train arrière à disques avec le max de durites rigide encore dessus _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
		maniaque62
				oki merci beaucoup    |
@maniquae:
-merci de lire le reglement
-merci de mettre une balise à ton sujet
-ne pas créer un sujet à chaque question surtout quand on t a dejà repondu la meme chose   |
		maniaque62
				oui excusez-moi mais je ne sais jamais ou mettre ma question , etc...
Et ce n'est pas de la mauvaise volonté. |
		fabueno
      Genre:     Statut: Absent  Age: 33   Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19936 Localisation: Nord.  Rosult 59230
				tu a quoi comme diametre de tambour? 180, 203 ou 229? les train arriére a tambour en 229 ont les méme fusée que les trains a disque   _________________     |
		maniaque62
				| A sa je n'ai pas regardé . |
		fabueno
				les gros tambour tu trouve sa sur des break et commercial souvent.
aprés avec ton numéro de chassi tu peut savoir le diametre de tes freins sur le service box.
mais je pense que tu a du 203 _________________     |
		maniaque62
				| Ah et donc il faut que je change mes fusées du coup ? les fusées ce sont quoi exactement ? |
		fabueno
				sois tu change le train arriére complet. sois tu change le systéme de frein avec les fusée.
les fusée c'est un axe. c'est sur cette axe que tu viens monter les roulements du tambour ou du moyeux pour les disques et les gros tambour en 229.
pour le changer faut une masse .... c'est pas moi qui changerais sa.
les fusée pour disque et tambour 229 sont plus long de 1cm je dirais comparé au fusée pour tambour 180 et 203. tu ne peut pas monté l'écrou si elle est trop courte.
la fusée c'est l'axe recouvert de collant blanc
la fusée est au centre du tambour
    _________________     |
		maniaque62
				Okok je te remercie pour tes photos et ton explication , sa va m'aider .    |
		fabueno
				de rien. par contre si tu a l'ABS n'oublie pas de prendre un porte étrier avec ABS.
si tu a d'autre question n'ésite pas   _________________     |
