(Résolu) Problème phares devil eyes ph3
bosco
MessagePosté le: 02 03 2013 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as essayé en direct comme conseillé ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
Djack16100
MessagePosté le: 02 03 2013 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan j'ai peur de faire des conneries et je c'est pas comment je doit proceder
bosco
MessagePosté le: 02 03 2013 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah avec deux fils et tes doigts :) au pite tu mets des petites cosses pour aller sur le connecteur d'origine :)
Djack16100
MessagePosté le: 02 03 2013 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé c'est du charabia pour moi sa tout mes fils sont relié a un boitier noir (sauf pour les cligno et les feux de croisesemnt, feux de route)
bosco
MessagePosté le: 02 03 2013 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prends le connecteur d'origine du cligno, tu le mets sur le culot des clignos de ton nouveau phare. Tu prens 2 fils, tu mets des petites cosses. Ces deux cosses tu les branches au connecteur d'origine du clito que tu as branché sur le culot. Tu mets les 2 bous des fils sur la batterie, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Si ça s'allume pas, y'a un défaut. si ça marche, tu regarde le sens, et tu réflexionnes ^^
Ou si tu passes à montpellier je te le fais.
Djack16100
MessagePosté le: 02 03 2013 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais met cligno marche très bien se sont les leds qui déconnent je prendrais des photos demain et le posterai
bosco
MessagePosté le: 02 03 2013 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les leds des clignos ou d'autre chose ?
Djack16100
MessagePosté le: 02 03 2013 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La photo ci dessous c'est le gauche mais j'ai entouré ce qui marche pas sur le droit, c'est donc la bande de leds entouré en rouge qui marche pas:
http://img850.imageshack.us/img850/8094/img0483wh.jpg
bosco
MessagePosté le: 03 03 2013 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je croyais que tu étais toujours sur le cligno. Donc ça c'est les veuilleuses. Essaye donc pareil avec 2 fils en changeant les polarités pour voir si ça s'allume ou pas. Y'a peut-être un défaut
Djack16100
MessagePosté le: 03 03 2013 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila les photos:
http://img39.imageshack.us/img39/9010/img0509.JPG
http://img521.imageshack.us/img521/8564/img0510y.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/9577/img0511dc.jpg
J'ai démonté l'autre phare qui marche pour voir si les connectiques n'étaient pas inversées, elle sont dans le bonne ordre j'ai mis les photos pour qu'on m'explique quoi faire exactement car je suis perdu sans photos voila ^^
Djack16100
MessagePosté le: 03 03 2013 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu j'ai enlevé un cache en plastique:
http://img12.imageshack.us/img12/1715/img0512sp.jpg
et dedans il y avait une prise qui étais débranché:
http://img341.imageshack.us/img341/25/img0513m.jpg
Je l'ai donc rebranchais j'ai remonté le phare et sa marche ^^
blaster59
MessagePosté le: 03 03 2013 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel alors
Djack16100
MessagePosté le: 03 03 2013 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa sera encore mieux quand elle sera repeinte début avril sa donnera mieux
bosco
MessagePosté le: 03 03 2013 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
héhé :) Ajoute la balise [Résolu] peut-être pour dire que c'est réglé
Page 2 sur 2
