bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
Tu as essayé en direct comme conseillé ? _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
Djack16100
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 28 Sep 2012 Messages: 255 Localisation: Cognac ( Charente 16 )
| Nan j'ai peur de faire des conneries et je c'est pas comment je doit proceder |
bosco
bah avec deux fils et tes doigts :) au pite tu mets des petites cosses pour aller sur le connecteur d'origine :) _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
Djack16100
| Désolé c'est du charabia pour moi sa tout mes fils sont relié a un boitier noir (sauf pour les cligno et les feux de croisesemnt, feux de route) |
bosco
tu prends le connecteur d'origine du cligno, tu le mets sur le culot des clignos de ton nouveau phare. Tu prens 2 fils, tu mets des petites cosses. Ces deux cosses tu les branches au connecteur d'origine du clito que tu as branché sur le culot. Tu mets les 2 bous des fils sur la batterie, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Si ça s'allume pas, y'a un défaut. si ça marche, tu regarde le sens, et tu réflexionnes ^^
Ou si tu passes à montpellier je te le fais. _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
Djack16100
| Mais met cligno marche très bien se sont les leds qui déconnent je prendrais des photos demain et le posterai |
bosco
Les leds des clignos ou d'autre chose ? _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
Djack16100
bosco
Je croyais que tu étais toujours sur le cligno. Donc ça c'est les veuilleuses. Essaye donc pareil avec 2 fils en changeant les polarités pour voir si ça s'allume ou pas. Y'a peut-être un défaut  _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
Djack16100
Djack16100
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
nickel alors  |
Djack16100
| Sa sera encore mieux quand elle sera repeinte début avril sa donnera mieux |
bosco
héhé :) Ajoute la balise [Résolu] peut-être pour dire que c'est réglé  _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
