viewonline.php?sid=e86caf0cc71ef7d16ec337f599954a40Qui est en ligne ?
rumeur sur le turbo
green
MessagePosté le: 01 02 2005 14:54    Sujet du message: rumeur sur le turbo R&eacutepondre en citant
j'ai un moteur turbo d
on m'as dis que avant d'eteindre le moteur il faut atendre un peu surtout
apres avoir fait de l'autoroute sinon je flinge le turbo?
c'est vrai ou pas?
qui en a entendu parler?
plus de 306 pour l'instant
MessagePosté le: 01 02 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut laisser "refrtoidir" le turbo avant de couper le moteur surtout si tu as bien tiré dedans, c'est pour le gressage du turbo, kil refroidisse trankilement.
Perso je le fait tout le temps
mig
MessagePosté le: 01 02 2005 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vrai, ci tu as tirer dedans
ya beaucoup de raison, celle d'on je me rapelle sont :
=> plus de pression dans le circuit d'huile (donc usure de l'axe du turbo, qui est sur un fillet d'huile)
=> ensuite attend un peut avant de couper le moteur car la pression entre le turbo et l'admission est consequante et sa force!!! (en gros le gaz veut sortir, mais helas les soupapes sont fermer)
voila jespert ne pas avoir dit de connerie
phil
MessagePosté le: 01 02 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
valable aussi au démarrage pour ne pas faire tourner le turbo à sec je crois ! mais généralement on évite de faire tirer au démarrage car moteur froid donc c'est moins souvent le cas...
green
MessagePosté le: 01 02 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci des precisions
j'ai mon turbo qui siffle beaucoup c'est normal?
mais ca fais plaisir de l'entendre un peu
JP
MessagePosté le: 01 02 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TD ou HDi ?
mig
MessagePosté le: 01 02 2005 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il sifle c deja bien ca poruve qui tourne
ci tu trouve qu'il sifle un peut trop, c'est "peut etre" une prise d'air entre ton echangeur et le turbo, voir entre le turbo et l'admission
NonoTHX
MessagePosté le: 01 02 2005 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perte de puissance ? Si non c'est bon !
Bien entendu il faut le laisser tourner 5 à 15 secondes avant de le couper voir un peu plus si tu as bien tirer dessus ! Perso dans n'importe qu'elle cas c'est mini 30/40 secondes ! Et il a 356 000 km et pas de problème
Idem au démarage, ne pas monter dans les tours il n'a pas d'huile pour le lubrifier. Donc démarer en laissant tourner quelques secondes avant de monté dans les tours et ne pas pousser à plus de 2500 tr dans les premiers kilomètres ! Ainsi moteur et turbo se lubrifie tranquillement tout en se mettant à température !
Ainsi tu as un TD qui fera 400 000 km
E-Max
MessagePosté le: 01 02 2005 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes, j'ai pas de turbo mais je le fais aussi sur mon diesel de 215000km pour le préserver le moteur
coln
MessagePosté le: 01 02 2005 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et est ce aussi valable pour un hdi, vu que je le fais déjà mais c'est pour me conforter, je la bichone ma 306.
Petio
MessagePosté le: 01 02 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon Turbo KKK tourne à environ 140 000 tr/mn maxi, c'est sûrement équivalent pour le turbo Garett.
Donc autant dire que si juste avant de couper le moteur vous êtes à pleine charge, et qu'en coupant le contact (la pression d'huile devient nulle), le turbo avec son inertie s'arrêtera de tourner alors que la lubrifcation n'agit plus.
Ce sont des paliers qui guident l'axe du turbo, et il y a un jeu entre le palier et l'axe qui est occupé par de l'huile sous pression.
Conséquence de la mauvaise manip' : usure prémature des paliers et de l'axe.
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
L.KIMCAID
MessagePosté le: 01 02 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout ce que vous dites la
Je tourne souvent sur 4voitures Turbo diesel (peugeot )
et j'ai jamais attendu (en tout cas pas de façon volontaire).
je sais pas quand je m'arrete je sort direct de la voiture, j'en ai souvent marre .
Vous croyez que ça peut vraiment faire des degats.
Par exemple sur ma saucisse de 200 000km ????
Ca me fait otu bizarre ce que vous dites la
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
MessagePosté le: 01 02 2005 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut surtout attendre un peu avant de l'arreter car si ton elice dans ton turbo tourne toujours quand tu coupe le contact elle sera plus correctement graissé comme l'huile ne circulera plus dans le circuit.
Anti Golf pour toujours
L.KIMCAID
MessagePosté le: 01 02 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais quand tu t'arrete tu est redescendu bien a dessous du regime de fonction du turbo, non ????
Alors a moins d'arreter le moteur a 2500 tours, en l'arretant au point mort ça devrait suffir non ???
peut etre que je dis que des betises ????
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
larry s16
MessagePosté le: 01 02 2005 21:13    Sujet du message: Re: rumeur sur le turbo R&eacutepondre en citant
c'est vrai ou pas?
oui en effet il faut laisser tourner le moteur quelques secondes.quand tu t'arrete,le turbo tourne toujours a un certain nombre de tr/min (je ne sais plus a combien mais c'est enorme)c'est surtout important quand tu viens de taper une charge.c'est beaucoup pour les turbo essence mais c'est valable aussi pour les TD HDI ou autres
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
ykaran
MessagePosté le: 01 02 2005 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de me poser la meme question !
boarderman
MessagePosté le: 01 02 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon, en général avant de couper ton moteur il faut te garer. Je n'ai jamais vu quelqu'un couper son moteur dans les secondes qui suivent une montée en régime! Alors en général même si on ne pense pas à attendre un peu, on n'abime pas le moteur.
ykaran
MessagePosté le: 01 02 2005 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si ça concerne les hdi, moi perso, quand j'arrive chez moi, je m'arrete devant le portail, moteur toujours allumé, je descend ouvrir le portail (5à10secondes) et ensuite je me gare et j'éteinds...
Haplin
MessagePosté le: 01 02 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petio
MessagePosté le: 01 02 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'en a certain qui mette un coup d'accélérateur avant de couper le contact Mais le turbo tourne en fonction du flux d'échappement, donc au ralenti le turbo tourne à faible vitesse.
Ce qui est dangereux pour le turbo c'est de lui couper la pression d'huile alors qu'il tourne à vive allure. Et comme la liaison entre l'axe du turbo/paliers/bati est excellente en terme de réduction de frottement, l'inertie des turbines fait que celles-ci tournent encore et commence à réduire sa vitesse alors que le flux des gaz d'échappement sont réduits (régime de ralenti)
Et ça se généralise pour tout les turbos. Enfin ne soyez pas parano, une conduite "dans les tours" juste avant de s'arrêter est à éviter, je pense que ça suffit pour ménager son turbo. En plus on a pas des turbos énormes, ça ralenti plus vite
