viewonline.php?sid=4f4f168443c7c2697e26a07cdbdafa4fQui est en ligne ?
[info] Supression essuie glace ar
mick74
MessagePosté le: 28 04 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nofear a écrit:
oui c est etanche meme sans silicone
Dans ce cas ca va modifier severe ce week end
http://bomb-a.labrute.fr
stuntmaniak
MessagePosté le: 28 04 2006 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as du silicone il vaut tout de même mieux étanchéifier ça te coute rien et au moins tu sais que t'auras pas de problème !
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
ykaran
MessagePosté le: 28 04 2006 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon le test à faire est simple, une fois le bouchon posé, vous faites couler de l'eau sur le hayon en insistant pour avoir l'impression d'une pluie assez forte et si pas d'infiltration c'est bon
furious77
MessagePosté le: 28 04 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fabriqué le cache avec des embouts en caoutchouc ainsi qu'en reprenant le joint d'etanchéité et la grosse bague exterieur d'origine. J'ai collé l'ensemble a la super glue, puis poncer puis peint. Depuis l'interieur, donc au niveau du joint d'etanchéité, j'ai mis plusieurs bouts de scotches imperméable, hyper résistant...Ca bougera pas.
Ducati998r
MessagePosté le: 28 04 2006 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ce que ca donne chez moi
J'suis content ca me fais une petite bi** sur le coffre
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
Crazy306
MessagePosté le: 28 04 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon pour virer le bras grippé y a une autre solution, c'est d'aller chez Carglass, ils ont une pince speciale pour les enlever, j'y été aller pour la mienne ils me l'ont fais en 30sec
furious77
MessagePosté le: 29 04 2006 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila pour moi
NonoXS74
MessagePosté le: 10 02 2013 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deterrage de topic ! Je compte bien virer mon essuis glace arriere. niveau mecanique je pênse que sa devrait pas etre trop compliqué
on devisse l'ecrou de l'essuis glace on le sort (apparament c'est une mince?)
et depuis le dedans, on vire le plastique de protection, et aprés sa ce passe comment?
Sur la partie electrique sa dit quoi? on debranche et basta??
[b:623005f357][color=darkblue:623005f357] 306 1.9D XNd / 306 HDi XS premium[/color:623005f357] [color=red:623005f357]P[/color:623005f357][color=blue:623005f357]T[/color:623005f357][color=yellow:623005f357]S[/color:623005f357][/b:623005f357]
[img:623005f357]http://imageshack.us/a/img683/7753/t2ec16nhjf0e9nmfqiegbq7.jpg[/img:623005f357]
Bastoone
MessagePosté le: 10 02 2013 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bras d'essuie glace sont en moyenne bien grippé a cause de l'eau, je te conseille de lui mettre du dégrippant au niveau de l’écrou pendant quelque temps et le jour ou tu l’enlève tu enlève ton écrou, tu prend ton bras d'essuie glace au bout (la ou vient se clipser le balais) et tu secoue dans tout les sens pour le décollez et roule et apres c'est bon.
Une fois la garniture retiré tu débranche ton moteur d'essuie glace, tu fait sauter les écrou ou les rivets (je ne sais plus) et tu retire ton moteur tout simplement
NonoXS74
MessagePosté le: 10 02 2013 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci !
Et les fils éléctriques? Tu les laisse telle quel? Parceque je pense que si ils ce touchent sa va sentir le cramé
MessagePosté le: 10 02 2013 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NonoXS74 a écrit:
merci !
un tour de scotch isolant autour des cosses et roule
Bastoone
MessagePosté le: 10 02 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est des cosse ça ne risque rien mais par sécurité comme dit pascal mais du scotch isolant dessus et gaz
NonoXS74
MessagePosté le: 11 02 2013 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars.
Comme d'hab les insider assurent !
je m'occupe de ça demain soir.
Je mettrai des photos sur ma prez.
Enfin si cette mince veut bien sortir ! J'ai essayer ce soir et rien a faire... Alors j'y est mis du degrippant et bien raclé la corrosion vers le pas de vis. Je sais pas si ça va suffire.
Je vous dirai ça demain
LongRoad
MessagePosté le: 12 02 2013 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Système de Luc56 (c'est ce qu'il y a de mieux) :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1802085&highlight=#1802085
NonoXS74
MessagePosté le: 12 02 2013 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bete ! j'essaye ce soir
NonoXS74
MessagePosté le: 12 02 2013 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Solution essayé.
J'ai fais a peu pres le meme systeme avec un arrache moyeu.
Resultat: l'essuis glace est venu tout en douceur
Photos P6 de ma prez
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 14 02 2013 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi j'ai du avoir un cul énorme un jour en allant a la casse je vois une 306 banale sans EG arrière et avec un bouchon rigide vissé par l'intérieur avec joint et tout ce qu'il faut.a mon avis c'est un bouchan pour suprimer l'antenne.
sinon la technique gratos et étanche c'est dans les portes de clio 2 ph1 il y a des bouchon noir et ca, c'est parfait pile poil la taille qu'il faut ca ne bouge pas et ne fuit pas.
pour ce qui est d'enlever les bras en effet on peux dévisser l'écrou et tiré de droite a gauche comme un couillon et en plus taper sur le coté, sur le bras donc et pas sur le pas de vis, avec un maillet caoutchouc ou petit marteau
MessagePosté le: 14 02 2013 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bouchon de suppression de l EG arr sur 106 ... plug and play
Page 2 sur 2
