viewonline.php?sid=66833fa90f95db6f3f789060c8ade80aQui est en ligne ?
[dossier]kit gros freins sur 306
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35  Suivante
dydy77
MessagePosté le: 28 12 2012 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'on elle de si particulier ces PTS pour pouvoir passer des si gros disques en 15" ? alors que sa passe pas dans les autres ?
Leon 1.9L TDI 190cv
306 XSI PH1 2.0 TCT
Ma présentation => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60444
raph
MessagePosté le: 13 01 2013 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les amis!
Mes freins étant morts sur mon TD je compte les remplacer par ceux de 307 avec disques en 283x26mm.
J'ai trouvé des étriers d'occaz de marque Bosch mais deux modèles différents (comme sur la photo ci-dessous, c'est juste pour montrer les 2 modèles car ceux que j'ai trouvé sont en meilleur état)
http://img248.imageshack.us/img248/9571/p10300716002723.jpg
Les vendeurs respectifs me disent qu'ils proviennent d'une HDI 110cv avec disques en 283mm mais comment ça se fait qu'ils ont pas la même forme? Lesquels prendre du coup?
Merci de votre aide!!
raph
MessagePosté le: 13 01 2013 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé je sais plus comment on fait pour mettre la photo directe sur le forum...
MessagePosté le: 13 01 2013 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui entre autres:
-les jantes peugeot les plus legeres
-les plus renforces et resistantes
- kit brembo ou kit 302mm qui passe alors que d habitude il faut du 16"
RaceRR
MessagePosté le: 18 01 2013 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca passe tout simplement grace a la forme de la jante, mais cale oblige il me semble.
j'ai un ami qui a monté les etrier de MRS avec disque en 302 sur des PTS 15"
fredV974
MessagePosté le: 24 01 2013 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour peu ton mettre les etrier avant de xantia 2.0 hdi110 sur l'arriere de la 306 histoire d'avoir les gros frein a l'arriere ??????
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
MessagePosté le: 24 01 2013 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sans souci...
par contre hyper dangeureux car tu auras autant de puissance devant que derriere donc un risque de perte de transfert de masse
Meme les tarés en rallye ou piste ne font pas cette modif
fredV974
MessagePosté le: 25 01 2013 6:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
oui sans souci...
dak
dydy77
MessagePosté le: 26 01 2013 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa n'a pas beaucoup d’intérêt, derrière ce n'est que 20% du freinage donc des bonnes plaquettes et sa suffi !
Sur des GT la réparte monte jusqu’à 60/40 mais la c'est un autre monde ^^
Leon 1.9L TDI 190cv
306 XSI PH1 2.0 TCT
raph
MessagePosté le: 06 02 2013 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut les amis!
J'ai donc attaqué le montage d'étriers + disques en 283mm + maitre-cylindre de 23.8 sur mon carosse, au niveau montage pas de soucis tout à l'air de s'y adapter.
Par contre j'ai commencé à purger les freins en suivant l'ordre ci-dessous (pas d'abs et train arrière à tambour) :
- arrière gauche
- avant droit
- arrière droit
- avant gauche que j'ai pas fini de purger car pas assez de liquide de frein pour maintenir le niveau maxi, j'irai en racheter un flacon demain.
mais ma pédale de frein va en butée basse à chaque fois pour l'instant et ça m'inquiète, est-ce parce que j'ai pas fini entièrement la purge du circuit?
MessagePosté le: 06 02 2013 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, si tu as pas purgé a fond, ca le fera toujours.
apres, si tu as un gros mou sur le premier quart de ta pedale, il est possible que ta tige de servofrein soit trop courte et donc une course plus longue pour enclencher le mastervac
raph
MessagePosté le: 06 02 2013 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain je vais finir la purge et je verrais si ça le fait toujours.
Pour la purge il faut que la voiture soit parfaitement plate? car je l'ai mis sur chandelle devant mais derrière elle repose sur ses roues
MessagePosté le: 07 02 2013 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
theoriquement oui
apres, si tu purges sans aspirer le liquide, tes bulles d air vont rester coincées
raph
MessagePosté le: 07 02 2013 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
theoriquement oui
J'ai rien pour purger par aspiration, je le fais à l'ancienne avec quelq'un qui appui sur la pédale pendant que j'ouvre et ferme la vis de purge sur chaque roue.
Je poursuits ça cet aprèm, je verrais bien...
En espérant que le montage du maitre cylindre de 23.8 sur mon servo-frein d'origine me posera pas de problème
MessagePosté le: 07 02 2013 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
theoriquement oui
comme dit en mp, ca été un souci pour moi... d ou un servofrein de s16
raph
MessagePosté le: 07 02 2013 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben ça y est circuit de frein entièrement purgé et une course de pédale à nouveau normale, ouf!!!
1er tour de roue effectué avec les nouveaux freins, le freinage n'est pas encore très mordant mais quand les plaquettes seront rodées ça ira mieu, enfin j'espère...
Là je suis en mode hiver avec des jantes tôles en 15" et je peux vous dire que ça passe au poil de c.. sur l'étrier
Je mettrai des photos de tout ça ce week-end!!
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 10 03 2013 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerai savoir si de monter des freins de 307 136cv avec des jantes de gti ca passe ou pas avec cale de 20.je n'ai rien vu la dessus ...
MessagePosté le: 11 03 2013 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire, seul les PTS accueil les etrier en 302mm
apres c est du 16"
306 grn
MessagePosté le: 11 03 2013 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf ça c'est la loose bon je touche les 2 étriers à 60€ je vais tester^^je verrai bien.
306 grn
Page 33 sur 35
