[Aide] Pare-choc AR légèrement décalé
dhorf
MessagePosté le: 27 01 2013 17:01    Sujet du message: [Aide] Pare-choc AR légèrement décalé R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir comment il est possible de remettre correctement le plastique du PC arière contre la tôle de passage de roue ?
Pour mieux comprendre voici le coté décalé:
Et l'autre coté qui est nickel:
Je pense qu'il faudrait mettre une fixation qui ne se voit pas mais comme je n'ai jamais démonté de pare-choc. Pensez-vous que c'est compliqué à faire ?
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
MessagePosté le: 27 01 2013 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, il y a bien une attache.
au plus simple: tu vires ton pare boue arriere, tu poses un clips ou autre pour bloquer ton parechoc dans contre l aile et tu repose ton garde boue
PS: a chaque choc ou poc quand tu toucheras le PC, ca re sautera
dhorf
MessagePosté le: 27 01 2013 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le plus simple c'est de vire le pc pour le remettre. Je pense que je vais laisser pour le moment comme ça alors.
Pas d'autre solution ?
Sur les photos 2 et 3 vu ici:
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/annonces-auto-accessoires/sujet214682.htm
C'est quoi le genre de vis ou attache qu'il faut car on trouve de tout chez AD par ex.
Et est-ce que sur phase 1.2 c'est aussi comme pc de phase 2 qu'il y a dans le lien ?
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 27 01 2013 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut une agraphe dans ce style la !
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
Koma
MessagePosté le: 27 01 2013 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord avec vous les gars pour le clips qui vient se prendre dans l'aile par le dessous, mais c'est uniquement sur les pare chocs sport.
Sur pare choc non sport pas de trous prévu pour le clips. maintenant après un trou est vite fais
dhorf
MessagePosté le: 01 02 2013 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Koma, Bastoone
Mais qu'est-ce que vous croyez ma td a normalement un pc sport mais de phase 1, c'était le haut de gamme en 96
Me reste plus qu'à trouver l'emplacement du trou alors ou sinon comment le faire
306xsinside
Localisation: HAUTE SAONE voiture : 306 xs / 306 1.9d/ 504 et.406 coupé / audi a4...// 1000 GSXR
MessagePosté le: 02 02 2013 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la miene a le meme probleme laisse comme sa
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
Koma
MessagePosté le: 02 02 2013 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est une Signtature comme écrit dans ta signature, non elle n'a pas de pare choc sport d'origine.
Signature c'est l'équivalent d'une XT (haut de gamme) et est sortie niveau carosserie comme une XT, donc sans pare choc sport
fabueno
MessagePosté le: 02 02 2013 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a une photo de l'emplacement du trou? mes deux cotés sont décollé
dhorf
MessagePosté le: 04 02 2013 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabueno regarde sur les photos 2 et 3 vu ici:
@Koma: ah d'accord, dommage je vais laisser comme ça pour le moment mais je réfléchi toujours, il doit y avoir une solution sans démontage pc
fabueno
MessagePosté le: 05 02 2013 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même PC chez moi. mais je ne vois pas ou on met cette fixation plastique pour le tenir. au pire je démonte un passage de roue et je regard si il n'est pas désséré
dhorf
MessagePosté le: 05 02 2013 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabueno, si tu peux faire quelques photos
fabueno
MessagePosté le: 05 02 2013 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de quel PC? celui sur ma voiture ou celui que j'ai en avance? a quel endroi?
dhorf
MessagePosté le: 06 02 2013 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pc arrière. L'endroit à l'arrière de la voiture qui se décolle par rapport à la roue arrière comme sur ma première photo tout en haut du post
fabueno
MessagePosté le: 06 02 2013 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok, je vais faire sa des que je peut. j'ai regardé tout a l'heure et il semble que mon pare boue intégrale pousse mon pare choc encore plus.
mais les photos vont servir a quoi? on va voir la même chose que sur les tiennent
dhorf
MessagePosté le: 09 02 2013 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait le pare-boue intégrale cache l'attache s'il y en a une donc faut démonter le pare-boue intégrale. Encore casse-pied ça
fabueno
MessagePosté le: 09 02 2013 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout qu'il est pas d'origine sur ma voiture. et le droit est coincé dans l'aile car il est déformé
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 15 02 2013 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un trou un rivet et c'est fini un pare boue ou un pare choc ca se dépose en 5 min....
MessagePosté le: 15 02 2013 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas une fois le rivet posé
306 grn
MessagePosté le: 15 02 2013 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba après c'est indemontable sans perceuse
