viewonline.php?sid=65311497a68e7a3c737b85d0d04e71a8Qui est en ligne ?
Température refroidissement au taquet
fabads
MessagePosté le: 18 01 2013 14:16    Sujet du message: Température refroidissement au taquet R&eacutepondre en citant
Hello,
Ce matin, en roulant avec ma 306 1.9L Diesel AM98 (sans clim), je m'aperçois tout à coup que l'aiguille de température du refroidissement et passée au delà du rouge (du genre à 200° !). Affolement, puis moment de réflexion ... Pas de grosse fumée, pas de voyant rouge. Je mets le chauffage à fond, l'aiguille descent un peu mais reste toujours au delà de la zone rouge. Arrivé à destination, je laisse refroidir la voiture deux heures. Je rallume, la jauge indique toujours plus de 100°.
A votre avis, c'est le capteur ? Y'a t'il moyen de le tester ?
Merci de votre aide.
Fabrice
totodebaho
MessagePosté le: 18 01 2013 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Normalement c'est une sonde bleue. Environ 20euros neuve.
Déjà tu peux la tester avec un multimetre et selon la temperature, voir le.tableau.de la doc technique. Perso je pense que la sonde est a changer
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
fabads
MessagePosté le: 20 01 2013 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici quelques photos pour illustrer mon démontage:
Avant de démonter la sonde, j'ai d'abord fait un essai en la déconnectant et effectivement l'aiguille au niveau du tableau de bord ne bougeait plus.
J'ai ensuite déconnecté la sonde et tenté une mesure de la resistance (c'est une sonde deux fils dans mon cas) mais je n'y suis pas parvenu (résistance infinie quel que soit le calibre sur mon multimètre)
Ensuite, j'ai quand même essayé de la nettoyer et de la tester hors de son logement, et là l'aiguille semble bouger un peu. Par contre dès que la sonde est en contact avec le moteur, l'aiguille monte au taquet. J'ai également vérifié que les fils n'étaient pas coupés/entamés.
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça tendrait à confirmer un pb de sonde.
A+
nispyre
MessagePosté le: 20 01 2013 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ta sonde elle est a la masse, quand tu la met sur ton moteur et que tu la branche , l'aiguille monte a fond, c’est comme si tu mettais un fil entre la prise et le moteur en direct
les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN?
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 23 01 2013 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde HS
